Общие размеры гц, вместе с креплениями:
ГЦ1:
- общая длинна - 52 см.
- при выдвинутом штоке длинна общая - 82 см.
- диаметр внешний (по корпусу) - 61 мм.
- диаметр штока - 20 мм.
ГЦ2:
- общая длинна - 40 см.
- при выдвинутом штоке длинна общая - 56 см.
- диаметр внешний (по корпусу) - 80 мм.
- диаметр штока - 23 мм.
Склоняюсь ко второму ГЦ. Пока что.
Что надо для пресса
Автор темыMagistrche
Что надо для пресса
Magistrche, Игорь привет!
Бери тот что потолще, усилие на прессе тем больше, чем больше поршень.
Вверху страницы есть пункт "калькуляторы", глянь в подменюшку эту, там увидишь "калькулятор подбора гидроцилиндров". Ознакомься с ней, очень полезная штука в таки делах, она и усилие на прессе рассчитает, и объем ГЦ расскажет. А зная объем ГЦ и объем перекачиваемый твоим насосиком легко сможешь вычислить потребное количество качков для выдвижения его на всю длину, на миллиметр, на 10мм и т.д.. Это тоже может быть полезным. Заодно и подумаешь хватит тебе такого насосика, или таки НШ-10 от трактора (ГУР ЗИЛ 5301 Бычок и пр.), эл. двигатель на 5-7 кВт и гидрораспределителя на три положения (Р-80 по моему, или что то вроде).
Такой я собирал, могу рассказать в подробностях.
Что надо для пресса
Денис#, спасибо за советы, взгляну, не знали и не смотрел туда, однако производительность мало интересует, просто сделать пресс который иногда (в моих условиях реально иногда) нужен, дольше качать или быстрей - это не принципиально. Делал насос на 32 с мотором более 5 квт - так там был и распределитель, и т.д., а тут гаражный вариант.
Пришел к мнению - делам из того, что есть, что-то получится. А надо будет - сделаем правильно и из покупных деталей, а не из металлоприемки!
Тут постановка - сделать из подножного, что валяется под ногами, и получить что-то (как-то оно заработает же!), вот проблема с манометром - надо сделать переход - а это уже прибегать к сторонней работе, немного не в концепции.
И опять же - время - задача не на сегодня, а в процессе, так сказать - долгоиграющая.
Что надо для пресса
Magistrche писал(а):Источник цитаты Пришел к мнению - делам из того, что есть, что-то получится
Обязательно получится, просто тут я не советчик, хотя скорее всего принципиальной разницы не будет.
Касаемо же деталей с помойки (металлоприемки и пр.) так для меня это фетиш. Я без каких либо стеснений припираю железяки с помоек и ваяю из них то что необходимо. Пресс был собран из дерьма и палок и люди у меня на нем работали. Может и некрасивый, но был собран за день-два (если не за пару часов), отработал себя за первый день (если не за первый час), потрудился с месяц и стоИт второй год Спрашивается нафиг бы я на него все в магазине покупал?
Раньше я под покупку оборудования чуть ли не бизнес план писал, теперь все поменялось, под ежеминутные задачи собирается необходимая приблуда малой кровью и по завершению текущей задачи приблуда отправляется на склад. Мне не приходится утруждать себя придумыванием работы для этой приблуды ради её окупаемости.
Так что свалка это наше всё
Успехов!
Что надо для пресса
Я себе аналогично собрал пресс..домкрат гидравлический 5 тонник валялся уже лет 10, после того как в -30С я проколол колесо, а он зараза сказал в такой мороз у меня там масла нет ,только солидол, и поэтому вот на тебе манжету!Magistrche писал(а):Источник цитаты а тут гаражный вариант.
В багажник после этого переселился винтовой УАЗовский домкрат(как и вместо 12в насоса-компрессора,старый добрый СССРовский ножной насос(обучаюсь легко! с одного раза наступания на грабли! ))А Гидродомкрат был закинут в дальний угол,ко второму такому же только рабочему на тот момент,где и заржавели они на пару ..Но в свете последних событий за пару лет,изредка я подумывал-а неплохо бы выпрессовать/запрессовать.. вот только пресса по близости нет ни у кого..И в один прекрасный, теплый вечер я достал домкрат ,который рабочим был еще при советской власти, разобрал,промыл,заменил жидкость,почистил,расходил и смазал резьбу винтовой головки домкрата,напряг брата проф.сварщика,(все же нагрузки то там нормальные да и полуавтомат 220в не очень хорошо варит швеллер с толстой стенкой) он мне сварил раму из остатков профильных труб и швеллеров..И буквально через пару недель обнаружилась гремящая шаровая нижнего рычага..а пресс то вот он! стоит! ждет! ..еще через пару недель у брата сайлентблок на нижнем же рычаге захотел поменяться..после этого домкрат занес в мастерскую поставил в красный уголок,а рама..да чего ей будет? и на улице постоит,подождет..мне же надо на ком то краскопульт с компрессором своим опробовать..вот и пациент за одним нашелся (маловата банька у меня 2х2+2х2метра всего лишь)вобщем вещь нужная!Собирать надо и по максимум "из подножного" корма..Я купил только болты М12 класса 12,6. все!
з.ы. лежит еще один такой же гидродомкрат 5тонник,ка краз "тот" с вывернутой манжетой-не качает..уже мысль была,долгими зимними вечерами перебрать и его и в случае необходимости получится пресс 2х5тонн=10тонн ну минус неравновмерность нажима навернео тонн 7-8 то все равно выжать можно будет..хотя 5 тонн я думаю на все хозяйские нужды мелкой мастерской вполне за глаза .
Что надо для пресса
Что надо для пресса
Что надо для пресса
Соблазнить Автора темы идеей использования домкрата в качестве готового изделия видно не выйдет? В чём то он прав, двухскоростной насос уж больно хорошая штука. А по поводу крана для магистрали обратки родилась одна шальная мысль.
Требования к нему: держать давление в 200атм. не ругаться с маслом и быть самым доступным. Если есть выход на людей связанных с эксплуатацией гидравлики то самое простое решение готовые гидрораспределители со списанной техники. Ещё вариант - простейшая самоделка - из куска подходящей железяки типа такой в ней и отверстие под показометр есть но у Автора темы вроде как сложности со станочной обработкой. Но самые доступные на мой взгляд вентиля от газовых баллонов. Старые или текущие вроде как совсем даром отдавать должны в пунктах перезарядки.Такого запаса энергии как в баллоне в ручной гидросистеме просто нет, жидкость ведь не сжимаема, так что вроде можно попробовать использовать их или есть какие то подводные камни?
Спасибо деду за мотор от ПОБЕДЫ!
