Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах
Автор темыАпрель
картинка вроде прояснилась - беру трубы , колена , муфты, клупп напрокат (сам догадался ) и делаю. Хотел ещё съэкономить на трубостойке , использовать старую.но наверное не получится.
Так и коробки резьбовые литые тоже будут под заказ ..в электрике много чего только под заказ возят ввиду малой востребованности, либо высокой цены.Апрель писал(а):Источник цитаты на такой диаметр нет в продаже.
Еще раз повторюсь, если два поворота и длина более 20 метров, протяжка будет проблемной в плоть до обрыва провода или в лучшем случае повреждении изоляции..Коробки устанавливают даже на прямых участках трубных проводок для перетяжки..а тут поворотыАпрель писал(а):Источник цитаты картинка вроде прояснилась - беру трубы , колена , муфты, клупп напрокат
Автор темыАпрель
ROW писал(а):Источник цитаты более 20 метров
у меня меньше 20-ти , думаю если радиусы сделать плавные. да с "мылом" то пролезет.
ну вообще да, радиусы изгиба нормируются при открытой прокладке не менее 6 диаметров трубы т.е. для 32 трубы радиус получается минимум 19 см. при скрытой прокладке и замоноличивании например в пол/стену/фундамент 10 диаметров трубы.Апрель писал(а):Источник цитаты у меня меньше 20-ти , думаю если радиусы сделать плавные.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
ВСН 370-93 весь текст тут можете между делом у проектировщика поинтересоватся, почему не заложены положенные коробки в трассе8.21. Расстояние между протяжными коробками (ящиками) для стальных и пластмассовых труб не должно превышать следующих значений: на прямых участках - 75 м; при одном изгибе трубы - 50 м; при двух изгибах - 40 м; при трех изгибах - 20 м.
Почем проэкт в вашей местности щас? ориентировочно. Сколько кВт можно включать?
Автор темыАпрель
alex.573 писал(а):Источник цитаты Почем проэкт
4500 р, до 15 кВт .
ROW писал(а):Источник цитаты Еще раз повторюсь, если два поворота и длина более 20 метров, протяжка будет проблемной в плоть до обрыва провода
воистину это так ежли более 20 метров и
более 2-х поворотов то или протяжная коробка
или сантехнический сгон и резьбы на краях в месте стыка
и когда один " тянет " то другой с другого конца " толкает "
ну а силиконовая смазка в аэрозоли или сало оно слегка помогает но
нельзя сказать что результат увеличится сильно
при первом присоединении частнику 15 квт бесплатно юр лицу 100квт бесплатно, повторное обращение на повышение мощности надо уточнять у местных уже обычно вроде через 5 лет можно (бесплатно т.е. первоначально запросил не 15 а скажем 5квт, можно пойти на следующий день и еще 5 попросить , но будешь оплачивать,а если через срок (ну те же 5 лет или сколько у вас там установлено) то уже опять бесплатно пока все "отпущенные" 15 квт не выберешь) все что свыше указанных цифирь оплачивается в любом случае.alex.573 писал(а):Источник цитаты Сколько кВт можно включать?
anker33333 • Апрель • colt700 • Станочник • е_Вячеслав • Texman • zonard
