Чтобы инструмент работал как можно дольше и не ломался а сейчас не дешевый! ему нужно делать профилактику! смазывать,менять подшибники и.т.д. вообщем на одной болгарке стали слышны пощелкивания при включении и выключении,разобрал оказалось шпонка вся измялась и появился люфт большой шестерни на валу,сделал новую шпонку,заодно вскрыл подшибник он уже был сухой набил смазки,заодно в сам редуктор смазки положил собрал все назад стало все намного тише,подшибник на валу стоит 201й
затем вторая болгарка вал болтался мама не горюй заменил подшибник на валу 201 добавил и в подшибник и в редуктор смазки типа (литол) на этой болгарке не работает выключатель и сделан на прямую в полевых условиях на скорую руку так как нужна срочно была болгарка,искать родной выключатель не буду,вколхожу какой нить в крышку машинки
Профилактика "болгарок"
Автор темыDOC
профилактика "болгарок"
Не лезь туда куда не следует,если год по гарантии отработало и не развалилось то работать будет.
Я вот так тоже по первости начитавшись инета полез менять шпиндельный подшипник на 1А616 своем в итоге сделал только хуже и шпиндель три раза вытаскивал в результате оставил все подшипники старые.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Может тавотницу сразу сделать,20 минут работы болгарки,три качка шприцом в редуктор литола.
А еще можно поставить маленький насос на болгарку к примеру с обратной стороны коллектора и пускай качает смазку под давлением на шестерни и подшипники а где кнопка включение повесить резервуар под смазку по типу как на бензопиле.
DOC писал(а):Источник цитаты сам редуктор смазки положил
Стас, у тебя даже ручной ножовки по металлу нет, а ты лезешь в такие тонкие материи, как болгарка
Купи ножовку, перепили ж/д рельс, и будем считать, что ты прошел Курс Молодого Бойца
А у меня только якоря горят на болгарках. Подшипники живые, редуктора живые, а якоря горят )
Один раз только редуктор навернулся, но в течении первой недели и на изделии купленном в Финляндии, а не в Китае
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Незнание матчасти или природная рукожопость?
На самом деле не самая простая работа, прежде чем хвататься не плохо было бы оценить последствия, а желательно пригласить более опытного товарища... Ну если есть конечно товарищи которые сочтут за радость приехать потрещать и пивка попить со старым другом, а заодно и с железякой помочь.
Станочник писал(а):Источник цитаты полез менять шпиндельный подшипник на 1А616 своем в итоге сделал только хуже
Автор темыDOC
Станочник писал(а):Источник цитаты Не лезь туда куда не следует,если год по гарантии отработало и не развалилось то работать будет.
старенькой 6лет, новой 3года надо ждать когда развалятся?
Денис# писал(а):Источник цитаты Незнание матчасти или природная рукожопость?
Денис# писал(а):Источник цитаты Ну если есть конечно товарищи которые сочтут за радость приехать потрещать и пивка попить со старым другом, а заодно и с железякой помочь.
это врят ли!
Поддержу! Была у меня китайская Greapo 125мм, пару машин гнилых ей в круг починил, ну и так перекуривать не особо ей доводилось,отработала 10 лет ровно-сгорел якорь,износились (третья или четвертая? третья кажется пара) щеток пропилив ламели уже до предела,и у редуктора начал шуметь подшипник..а все почему? А потому что раз в два года вскрывал и смазывал редуктор (менял смазку) чистил ламели коллектора, менял щетки когда видел, что износ до 60-70% дошел,подшипник один раз тоже начал шуметь,заменил,за счет этого и отработала она 10 лет..а так бы да,развалилась через 3 года и топай за новой,сейчас БОШ проф.серия но обслуживание то же самое..DOC писал(а):Источник цитаты старенькой 6лет, новой 3года надо ждать когда развалятся?
з.ы. Дрели тоже обслуживаю так же,- вскрываю редуктор раз в два года меняю смазку и щеточный узел, чищу, осматриваю при необходимости и возможности ремонтирую. А ныне верно электроинструмент это все недешев, особенно фирменный.
Литол густоват так кто для таких оборотов, на которых болгарка крутица. Волею судеб щас очень плотно с темой электроинструмента связан, по второй работе ( оказывается я в" 220 воль"т тружусь). Дохнут быстро подшипники от чистого литолу, с тад17 бодяжу посему, по босяцки.
Автор темыDOC
жидкое найдет место вылетит,там не прокладок ни сальников а на таких оборотах все по стенкам лазлетится но при нагреве болгарки может и литол пожиже станет бывает нагревается не по детски от долгой работы машинкой,например при зачистке от старой краски токарного станочка
в сервис-центре покупал для редукторов болгарок (одно, как то более липкое) для редукторов дрелей другая смазка,(для перфораторов сказали еще два вида смазок) все смазки макита т.к. сервисный их был.alex.573 писал(а):Источник цитаты Литол густоват так кто для таких оборотов, на которых болгарка крутица.
