Как найти центр?
Erofei
Реальное имя: Erofei
Как найти центр?
Сообщение Erofei » 15 янв 2017, 21:24
1 Прижать патрон к столу.
2 В идеале использовать центроискатель.
3 Если нет центроискателя, а есть ответная часть, подо что сверлить, то прижать в сборе и её.
4 Сцентровать первое отверстие шпилькой зажатой в патрон по одному отверстию, затем наметить и пометить по линейке и нониусу этот размер.
5 Перейти к следующему отверстию и повторить процедуру.
6 Просверлить отверстия с пропуском под развертку, т е в минус 0,1-0,2
7 Подобрать развёртку с необходимым допуском и развернуть отверстия (лучше вручную)
8 если нет развертки, то лучше сверлить двумя сверлами, т е черновым и чистовым. Свёрла промерять микрометром. От начала сверла к хвостовику размер должен уменьшаться, если наоборот, сверла будет клинить.
User_612
Как найти центр?
Сообщение User_612 » 15 янв 2017, 23:04
Какой большой список для одного отверстия, хотя можно и одной линейкой.
Erofei
Как найти центр?
Сообщение Erofei » 31 янв 2017, 01:03
Можно и без линейки, на глаз. Плюс минус 0,01 это ведь, как два пальца об асфальт. Только потом надо будет старину шабрить, что бы поймать соосность с задней бабкой. Зато без работы ремонтники не останутся...
Вернуться в «Фрезерное дело»
