Денис# писал(а):Источник цитаты Вот жеж... у меня на 6м х 13м висят 10 двухламповых по 36Вт трубки на высоте чуть больше 3м, включаешь - тускленько, потом разгораются (ночью отопление не работает, в воскресенье тоже не топим как правило). На первый взгляд вроде нормально, но как что делать потоньше - так света не хватает.
Освещение делится на общее и местное, дык вот рабочее как правило дает общую освещенность в цехах/производствах на уровне 200-300лк, обычно делается светильниками с рассеивателем, чтобы освещение было более-менее равномерно рассеяным по всей площади,а для "работ потоньше" делается местное освещение т.е. если это например пайка на столе, то настольная лампа или светильник на кронштейне над столом лучше с отражателем и без рассеивателя, если это например участок сварки труб , над этим местом светильники вешаются в линию (в идеале плотно друг за другом ) и создается освещенность 400-500лк.
Денис# писал(а):Источник цитаты Т.е. ты рекомендуешь для нормального освещения втетерить в рабочую зону (которая у меня 10х6 примерно)
вот это! чуть2 оно больше 0,5м или меньше? т.е. высота от 3 до 3,5м или 3,5-4м? от этого тоже зависит количество светильников .
по расчету выходит около 8 двухламповых светильников. Парадокс в том, что чем больше площадь помещения, тем меньше светильников на кв.метр требуется, (условно говоря на 20кв.м. нужно примерно мощность светильника 6,5-6,8 вт/кв.м для получения 100 лк.на уровне 0,8 м от пола , при высоте 2,5-3,0м, а на 40 кв. м нужно около 5вт/ кв.м.) то же самое и с высотой чем ниже высота, тем меньше светильников требуется.
Светильники 2х36 Вт дают бОльший световой поток, чем 4х18Вт, разница примерно такая чтобы заменить 8 светильников 4х18 требуется 7 светильников 2х36Вт.
Денис# писал(а):Источник цитаты Те лампы что у меня есть работают около двух лет, их пора менять? Т.е. они уже деградировали и даже просто заменив их на новые я получу лучшую освещенность?
тут проверка простая, смотришь какие у тебя лампы стоят т.н. теплые или холодные (желтым или ,белым светят по простому говоря) в идеале глянуть маркировку у цоколя лампы (там что то типа такого будет написано ЛБ-36 или TLD-36W/54 на "квадратных" светильниках 18 вместо 36
зайти в магазин и купить парочку таких ламп, в двух светильниках поменять по одной лампе на новую и включить, через 10-15 минут (в теплом помещении т.е. в твоей ситуации вечером в конце рабочего дня это надо делать) сравнить светимость старой и новой лампы в каждом светильнике,если визуально видно, что новая ярче значит уже пора менять.
з.ы. По науке есть прибор люксометр нужно им мерять световой поток от светильника.
Денис# писал(а):Источник цитаты блин, если везде нормально сделать, т.е. 28 светильников х 2 лампы х 36Вт получим 2кВт потребления... меня энергетик гаражный прибьет
Зачем везде то свет?! разбей выключателями на участки: условно говоря сзади в правом углу сварочный, в левом углу резка металла, спереди токарка/ слесарка, вот четыре выключателя, можно отделить и сделать над каждым участком дежурный свет т.е. ты поварил сваркой выключил из твоих 5 светильников 4 а один оставил, чтоб об сварочник не убиться когда походить будешь туда снова..а пока ты там варишь на токарном ни кто не работает там тоже из 5 один светится -дежурный.
так же местное освещение не забывай,чем ниже светильник висит к рабочей поверхности тем большую освещенность он дает, т.е. если ты над верстаком повесишь 2х36 на высоте 1,0 м ты получишь ту же самую освещенность что и от 3х светильников 2х36 которые висят на потолке на высоте 3,5 метра
Вобщем систему управления рабочим и местным освещением надо продумывать и будет светло и достаточно экномично в плане нарузок.
з.ы. Вот это собственно моя работа и есть .."бумажки марать"
Отправлено спустя 15 минут 42 секунды:Алекс писал(а):Источник цитаты Можно поставить светодиодные лампы 4200К (естественный белый цвет), например 9вт, штук 8. Света вагон ,а потребление всего 72вт.
Реклама двигатель торговли! ага! светодидные лампы ИМХО пока что пусть работают в рекламном освещении,дежурном освещении лестниц,в туалетах,коридорах, не надо их в настольную лампу вворачивать, в настольную лампу ввернуть лучше всего лампу накаливания.
Есть такой документ СанПин санитарные нормы на освещенность в помещениях и там есть такой интересный пунктик в разделе рекомендуемых источников света, в школьных,дошкольных учреждениях а так же функциональных помещениях МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ с постоянным пребыванием людей (читай кабинеты врачей) следует применять разрядные лампы и лампы накаливания! Ну про детей товарищ врач пояснил" организм детский растущий, сильнее поддающийся влиянию внешних воздействий, исследований по воздействиям на детей светодиодного излучения проведено очень мало. поэтому запрещено применять светодиодное освещение в школьных и дошкольных учреждениях" но меня интересует вопрос а в МЕДИЦИНСКИХ учреждениях вроде взрослые люди работают и пребывают в кабинетах длительно,пациент зашел вышел даже если это ребенок, а вот почему то нельзя там СД лампы..странно правда?
