Начал делать вальцы для проф трубы.
Трубогибы, профилегибы, листогибы, вальцы и прочее.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 27 янв 2018, 10:13
А я пока без картинок...
Собрал себе чудо для прокатки профтрубы в дуги... Попробовал вчера, тянет трубу все время к одному краю. Это несоосность опорных роликов между собой, несоосность опорных и прижимных, неперпендикулярность каких то из них к заготовке... или что нить ещё? Подскажите пожалуйста что бы долго не думать над этим чудом :)
zonard
Сообщение zonard » 27 янв 2018, 12:36
Чувствую по замаху собирается челябинский суровый агрегат. Ступицы у уазика совсем не крошечные. Плуг тоже вещь та еще. Уже вспотел представляя аппарат. Похоже теплица будет собрана из профиля 100х100 и лежаки из стопятидесятого квадрата.
Мелхи_седек
Реальное имя: Сергiй
Сообщение Мелхи_седек » 27 янв 2018, 13:20
:pardon: Кустарь-одиночка >> да, с картинками пробел, как то забыл сфотать, когда третий ролик делал цилиндрическим, увы. Но это не беда, завтра- точно сфотаю, уже установил два нижних, неподвижных ролика и начал крепить верхний, подвижный-- но Уже поздно, темно для фото.
Денис#>>. Может быть и конусность одного или нескольких валов, роликов.
В моём трубогибе предусмотрена регулировка Всех трёх, все крепятся болтами, прокладки и т. п.-- выставил и в дело. :good2:
Мелхи_седек
Сообщение Мелхи_седек » 28 янв 2018, 07:38
:D Всем привет. Сегодня собрал в кучу профилегиб, чтоб сделать фотографии. Осталось сварить станину с ногами и закрепить раму с подвижным роликом и приводом.
Вот такой получается трубогиб, ширина до 60 мм, мне больше и не понадобится.
Отправлено спустя 2 минуты :
:unknown: пардон, тут попал лишний файлик,слева , это колёса с передним мостом от Нивы. :?
Мелхи_седек
Сообщение Мелхи_седек » 03 фев 2018, 07:28
:jokingly: Всем привет. На этой неделе заканчиваю трубогиб- профилегиб, осталось немного-- пристроить натяжную звездочку и пробовать прогонять какой то отрезок профтрубы. На нём довести до ума и начинать готовить трубки для новой теплицы. Те , что у нас предлагают, меня Не устраивают по многим причинам, не буду на этом зацикливаться-- тема не о этом. Вчера привёз первую партию трубок, квадрат 20×20×1,5мм, они пойдут на промежуточные элементы каркаса, схватываю отмерянные и отрезанные куски по два или по три, пока не решил( ширина роликов 60 мм) полуавтоматом на концах и посередине и Так, пучком прокатываю. Получится быстрее и ровнее. :good2:
Мелхи_седек
Сообщение Мелхи_седек » 04 фев 2018, 08:33
:jokingly: И снова- здравствуйте. Сегодня покажу привод трубогиба, мотор-редуктор и как я его задействовал в конструкции.
. Это шильдик движка, моща- 0,6квт, обороты-980 об/мин.
Хотел сегодня запустить-- не получилось, на термометре почти -20°, увы, в ступицах густая смазка да и в редукторе обычная индустриалка, тоже- загустела. Ждём тёплых дней. :? :unknown:
Мелхи_седек
Сообщение Мелхи_седек » 05 фев 2018, 17:28
:unknown: всем привет. Запустил станок, оказалось -- мало мощности и много оборотов на вальцах- ступицах.
Есть другой мотор-редуктор, чуть мощнее и вдвое медленней. Да ещё ведомые звёздочки будут большие, пока не высчитал передаточное отношение. На ведущем валу --двойная звезда и на каждую звезду ступицы своя отдельная цепь, так не будет мешать третьей, подвижной ступице .В этот раз, надеюсь, получится то ,что Надо. :good2:
Poc
Сообщение Poc » 05 фев 2018, 17:36
Скорость я считал прохождения трубы но сейчас на вскидку не вспомню :wall: а так движок тысячник напрямую на редуктор 1-40 и напрямую на валы сейчас схожу валы померю тож ужо забыл :wall: но скорость получается для работы комфортная и не медленно и не надо трубу ловить :unknown:
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Померял 70мм оборот получаецо грубо 22см :hi:
Мелхи_седек
Сообщение Мелхи_седек » 22 фев 2018, 10:54
Здравствуйте, коллеги. Ну что ж, закончил я свой профилегиб, наделал заготовок для теплицы"Капелька" с острым верхом, чтобы снег не залеживался.
Первый привод, от мясорубки оказался непригоден, сейчас установлен другой мотор-редуктор от какого-то транспортёра с сельхоз- сушилки для зерна. Но тоже- слабоват, да ещё на одной фазе, есть ген советский ещё , с железной дороги, ЖЕС как называли его путейцы. Моща 4Кwt ,тянет пятикиловаттный движок запросто, Но что то барахлит, надо искать неисправность, не даёт напругу и докрасна греется одно из мощных сопротивлений в блоке управления,увы. :unknown:
Вот фото окончательного варианта и гнутые трубки 20×20 мм: :good2:
Вернуться в «Гибочное оборудование»
