Купил я тут на соседней барахолке электромотор,все не покидает меня мысль поставить что то посовременней в свой первый 1К62 взамен его открытого ушастика,суть не в этом.
У продавца спросил в Личке,мотор что?,ему все чермет в ответ,он весь горелый и ему перемотка только светит,мол по этому и продаю по цене лома.
В общем купил мотор,вчера получил,сегодня думаю дай прозвоню все не покидает мысль как можно спалить 10 КВАтный мотор на станке,звонил как всегда дедовским методом лампочка 220 Вольт,фаза на лампу,нулем обмотки прозваниваем между собой,и смотри на лампу горит или нет.
Между собой звоняться,на массу не коротят,дай думаю включу мотор в 380 интересно стало.
Включил мотор а он работает как не чем не бывало,ни нагрева нет ни шума+обороты выдает как положенно.
Что за ерунда,как может работать мотор который якобы был "сгоревшим" и требовал перемотки.
Видео прилагаю.
https://www.youtube.com/watch?v=abiSd8tsQpQ&feature=youtu.be
Как такое может быть с электродвигателем?
Автор темыСтаночник
Как такое может быть в электродвигателем?
Тебя, Стас , жэстоко обманули. Подсунули заместо горелого- рабочий мотор. Впопыхах, видимо.
Я б на всякослучай располовинил, методом тюканья торцем об пол - визуально на обмотки, подшипники пощщупать.
Или можэт лак токо запекацца начал, потемнел немного, первую порцию волшэбного дыма выдавать начав.
кстати- под нагрузкой погоняй, и длительное время- вдруг таки обнаружиться нагрев.
Автор темыСтаночник
alex.573 писал(а):Источник цитаты визуально на обмотки, подшипники пощщупать.
Это само собой,подшипники промыть+смазку набить,у меня есть точно такой же мотор обмотка целая но там вал гнутый где шкив этот покупал что бы из двух собрать один с этого вал а с того обмотку остальное в чермет а теперь даже не знаю как быть.
Автор темыСтаночник
На этом вал без биений и целый но есть такая бяка где шпонка.
вроде у тебя фрезер был , профрезеруй с обратной стороны
такой же новый шпонпаз
похоже у кого то что то заклинило и изрубало шпонку в опилки
плюс сто пицот..возможно межвиткове небольшое, без нагрузки будет работать и не будет грется,а под нагрузкой может испустить дух дым ,умерев окончательно.alex.573 писал(а):Источник цитаты под нагрузкой погоняй, и длительное время- вдруг таки обнаружиться нагрев.
alex.573 писал(а):Источник цитаты Тебя, Стас , жэстоко обманули.
https://www.youtube.com/watch?v=9pMx-tMFytk
Автор темыСтаночник
anker33333 писал(а):Источник цитаты профрезеруй с обратной стороны
А жесткости вала хватит,не свернет его потом?
работают такие варианты
уж если очень за вал опасаешся то
можно разбитый шпонпаз на полтора миллиметра
заглубить и на полтора миллиметра расширить
но тогда или шпонка со ступенькой или
в шкиве расширить на полтора миллиметра
ширину паза а хороший статор или нет
через месяц работы будет понятно
мало ли хороших моторов в помойку выбросили
Автор темыСтаночник
anker33333 писал(а):Источник цитаты в шкиве расширить на полтора миллиметра
Шкив с нуля точить,это отдельная песня,наружка у шкива 150 мм и пять ручьев под ремень Б.
Короче вагон стружки будет,болванка еще с зимы под него лежит 35 кило.
anker33333 писал(а):Источник цитаты можно разбитый шпонпаз на полтора миллиметра
Надо думать опять я вообще не могу понять в инете какой должен быть номинальный диаметр вала эл/мотора мощностью 10КВТ у меня на одном где гнутый 32 мм а на другом 37 мм,не может же по ГОСТУ идти размер 37 мм,либо 36 либо 38 должен.
