Маятниковый привод вертела гриля
Обработка металла ковкой.
Валерий
Сообщение Валерий » 26 ноя 2017, 19:46
Коллеги, это могло быть продолжение темы "Культур-мультур", но думаю это несколько шире и интереснее.
В одной из гостиниц в ресторане установлен такой механизм привода вращения гриля в камине.
Думаю интересно будет повторить в том числе и на заказ, это достойное изделие.
https://youtu.be/EDoR1DKbxYM
Фото выкладываю все, что сделал без изъятий и ретуши.
Механизмус анжинерной конструкции
Сообщение Денис# » 26 ноя 2017, 20:49
Валерий, Как раз сейчас изучаю подобные механизмы. Давняя идея сделать мангал с приводными шампурами. По мотивам Виктора Алексеевича, но у него если память не врет было сделано от аккумулятора и моторчика дворников, я же подумываю интегрировать что то вроде часового механизма с гирьками.
Единственный момент пока не уложилось в голове как со стилистикой быть. Шестерни и пр. хрень это скорее стимпанк, а мангал у меня планируется либо в виде ящика из досок (сундука или что то подобного). Скорее всего что то в стиле Леонардо Да Винчи подошло бы, но пока не устаканилось.
Но вещица да, знатная :)
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
Посмотрел повнимательнее - таки эта механизьма тоже с гирею (сначала думал пружина). И вот очень понравился вариант шестерни в виде беличьего колеса. Эвольвенту нарезать конечно можно, но это будет ни фига не старина, нужно что то попроще. Может кто ещё в этом направлении мыслил, может есть какие подборки несекретные? Интересуют механизмы времен Леонарда Да Винчи, механика, альбомы в картинках и зарисовках... Что то на основании чего можно создать такую механизму, что б как из тех лет была.
Валерий
Сообщение Валерий » 26 ноя 2017, 21:01
Денис, пока на месте и могу, сфотаю если что то тебя интересует более подробно, но в принципе это маятниковый механизм, изготовлен что то ковкой - маятник, корпус и гайки, шестерни и хрАповый механизм вырезаны точной резкой или собраны в виде беличьего колеса. Но думаю что все реально. Взвод сделан рычагом, проивовес - гиря, он сзади.
Извини написал еще до твоего дополнения.
Сообщение Денис# » 26 ноя 2017, 22:18
Валер спасибо! Фотографии отличные и исчерпывающие в моем понимании, механизм в общих чертах тоже понятен, это ходики судя по всему. Тут нужно понять необходимое кол-во передаток и их внешний вид что бы механизм коррелировал с изделием. Это уже мои внутримозговые тараканы и компромиссы :)
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 26 ноя 2017, 22:27
Вертелку для шампуров прикольно сделать на паровом ходу.
Но скорее всего сильно сложно.
Тогда в качестве двигателя бесконечная цепь и гирька с крючком. и центробежный регулятор оборотов.
Сообщение Денис# » 27 ноя 2017, 05:25
РЕКЛАМА, Про паровую тягу мысль отбросил, в моем понимании сильно сложнее. Пока не до этого.
Про бесконечную цепь и гирьку с крючком мысль нравиЦа!
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты и центробежный регулятор оборотов.
А это что за зверь?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 27 ноя 2017, 06:01
Центробежная сила разводит грузики при вращении вала, если обороты растут, то с помощью рычага активируется тормоз.
zonard
Сообщение zonard » 27 ноя 2017, 17:44
Этот аппарат тИкает наверное как куранты, я за то чтобы к нему приколхозить счетное колесо,часовой бой,получасовой бой и четвертной репетир. Ну и само собой секундную стрелку. :rofl:
Валерий
Сообщение Валерий » 27 ноя 2017, 20:52
zonard писал(а):Источник цитаты Этот аппарат тИкает наверное как куранты,
А на видео звук хорошо слышно. Действительно на добротные башенные часы похоже.
Сообщение Денис# » 27 ноя 2017, 20:57
Валерий писал(а):Источник цитаты А на видео
У меня пишет "видео недоступно"...
Отправлено спустя 48 секунд:
РЕКЛАМА, Принято, спасибо!
Вернуться в «Кузнечное дело»
