Ролики для трубогиба. Изготовление.
Трубогибы, профилегибы, листогибы, вальцы и прочее.
Poc
Сообщение Poc » 24 фев 2018, 16:43
Дим понимаешь у тебя с этим упором труба от ролика отгибается и при дальнейшем усилии она рывком сгибается вот и получаются в этот момент складки :unknown: сделай упор ближе чтоб труба проходила плотнечком между упором и рликом ситуация поменяется :drinks: в таком виде на ем если только валюты гнуть для Дениса :unknown:
Сообщение DemonY » 24 фев 2018, 16:49
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты DemonY, а у тебя канавки впритык проточены под трубу? Может, в этом причина? Ей чуть в ширину надо раздаваться, а некуда может
Труба 16мм, по ширине запас около 0.5-0.8мм и в глубину около того. Точнее сказать не могу т.к. роликов у меня уже нет, размеры при изготовлении чего либо записываю на первой попавшейся бумажке. Затем эти бумажки куда то деваются, куда незнаю, скорее всего в печку :oops:
Но, почемуто мне кажется что косяк в излишней глубине канавки :?
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты DemonY, тебе именно такой радиус нужен?
Радиус не критичен, он исходил из размера заготовок под ролики.
Poc
Сообщение Poc » 24 фев 2018, 17:03
Ужо не помню от кель инфа но для себя в тыковке запомнил :unknown: радиус роликов не должен быть меньше трёх диаметров трубы которую нужно гнуть :hi:
Сообщение DemonY » 24 фев 2018, 17:23
Тож бегло искал инфу по радиусам. Где то говорилось что и пять :unknown: Но, вот инфа со связью с толщиной стенки мне не попалась :unknown:
А, с этими роликами получается внутренний радиус равен четырем диаметрам трубы.
Сообщение Денис# » 24 фев 2018, 17:59
DemonY писал(а):Источник цитаты Но, вот инфа со связью с толщиной стенки мне не попалась
Справочники: Анурьев, Ачеркан?
Сообщение KimIV » 27 фев 2018, 04:51
DemonY писал(а):Источник цитаты Трубу не загибает, а просто переламывает.
Дима, не расстраивайся! Опробуй способы гибки, которые применяют баггостроители:
1. Плотная набивка трубы песком в месте сгиба. Потом песок высыпается.
2. Предварительный прогрев места сгиба паяльной лампой до начала побежалости серого цвета.
DemonY писал(а):Источник цитаты А, с этими роликами получается внутренний радиус равен четырем диаметрам трубы.
Минимальным радиусом гиба, который достижим без повреждения трубы, считается 3 диаметра трубы.
Сообщение Денис# » 27 фев 2018, 05:38
KimIV писал(а):Источник цитаты Минимальным радиусом гиба, который достижим без повреждения трубы, считается 3 диаметра трубы.
Не совсем, есть зависимость от диаметра трубы и толщины стенки.
KimIV писал(а):Источник цитаты 1. Плотная набивка трубы песком в месте сгиба. Потом песок высыпается.
Это как не печально самый результативный метод. По крайней мере в моей не сильно богатой практике. Ибо трубогибы зачастую мнут (это только на ютубе они красиво гнут, момент настройки не всегда показывают :) ), а греть не всегда технологически допустимо.
Сообщение DOC » 27 фев 2018, 05:43
DemonY писал(а):Источник цитаты Труба 16мм, по ширине запас около 0.5-0.8мм и в глубину около того.
KimIV писал(а):Источник цитаты Дима, не расстраивайся! Опробуй способы гибки, которые применяют баггостроители:
Дим труба то какая? небось нержавейка? тонкая она вообще не хотит гнутся :) тонкостенную будет просто мять,про песок верно но песок сухой! и с обоих сторон я вбивал деревянные чёпики,это когда я дудл баг собирал и гнул самодельным,а после мне дали заводской гидравлический и все пошло как по маслу но труба толстостенная :)
Сообщение DemonY » 27 фев 2018, 06:17
Вариант с песком рассматривали. Так же вариант с подогревом, но он почему то непонравился.
А труба это - гардина. Хромированная такая, помните? Хром конечно облезет, но это не существенно.
Вернуться в «Гибочное оборудование»
