новый метод изготовления шестигранника -под гаечный ключ
Сообщение корбен даллас » 10 янв 2018, 16:33
для начала-вводные условия : первое- принцип -дешево и сердито. далее-
есть нагафа. к столу привинчен патрон . делилка не будет использоваться.
далее-деталь напоминающая резьбовую пробку от пластиковой канистры. но из стали. )
задача-сделать быстро на ней шестигранник под гаечный ключ .
из доп приспособлений понадобится угольник и карандаш -все !
начинаем - разжимаем на кулачках нашу пробку . подводим деталь до касания к фрезе. и добавляем нужное количество делений чтобы снять и получить одну грань (можно это сделать за два прохода)
итак -первая грань получена. теперь делаем паралельную ей но уже противоположную грань.
две грани -уже есть . теперь надо повернуть деталь на 120 градусов.
вот теперь ставим угольник на верхнюю часть патрона и придвигаем его к кулачку и одновременно к детали . в этом месте -где угольник обопрется на деталь-чиркаем карандашом риску на детали. теперь ослабляем разжим и поворачиваем деталь так чтобы она встала так же -своею риской оперевшись на угольник и на кулачок -но уже на другой кулачок.
разжимаем -патрон и(у нас положение детали относительно фрезы уже стоит выверенное на проход второй грани которую мы только что уже сделали) можно не глядя про-ть грань . далее переходим на противоположную сторону и делаем четвертую грань.
теперь надо повернуть деталь дальше еще на120 градусов. ...............................
незначительная для гаечного ключа неточность может быть обусловлена толщиной грифеля карандаша и соответственно ее величине смещение проводимой карандашом риске -в бок . или невнимательностью при установке детали после поворотов ее на 120 градусов.можно вместо карандаша использовать чертилку а место где будет черточка сначала покрасить белым фломастером. :hi:
кстати -деталь была-пробка для регулировки клапанного зазора на китайской мототайке типа хонды 125куб.
Сообщение ROW » 10 янв 2018, 16:56
здесь нехватает данных c вот такого (ну или подобного аппарата)
Сообщение корбен даллас » 10 янв 2018, 17:04
нажать кнопку на мыльнице -МОГУ!. дело в том что мне ни кто не показывал как фотку из нее вытряхнуть и как засунуть куда надо.
Сообщение ROW » 10 янв 2018, 17:21
корбен даллас писал(а):Источник цитаты дело в том что мне ни кто не показывал как фотку из нее вытряхнуть и как засунуть куда надо.
тут все проще как раз, в мыльнице есть карта памяти типа такая
для нее нужен кардридер
типа такого
вынимаем с фотоаппарата карточку втыкаем ее в кардридер-и имеем фактически флэшку с фотками из фотоаппарата, ну а дальше все еще проще находим нужно фото на "флэшке", на форуме создаем новое сообщение .Теперь берем нужное фото мышкой и тащим прям в окно сообщения отпускаем=фото вставлено!
Надо Денису на вид поставить! пишет, что бывал в гостях и не раз, а обучить сей несложной процедуре не может! пойду заминусую его жестко шоб не расслаблялся! :rofl: :rofl:
Сообщение корбен даллас » 10 янв 2018, 17:28
да да. а еще он называл тебя -земляным червяком.
Сообщение ROW » 10 янв 2018, 17:30
:rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение DOC » 10 янв 2018, 17:59
ROW писал(а):Источник цитаты тут все проще как раз, в мыльнице есть карта памяти типа такая
может пленка? :unknown:
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
подождите вот Юра научится фотки выставлять и завалит вас темами ;)
alex366
Реальное имя: Руслан
Сообщение alex366 » 10 янв 2018, 18:12
Нормальный способ, объяснение только мудреное :)
С картинками она бы лучше было
zonard
Сообщение zonard » 10 янв 2018, 21:14
Может конечно, у меня мЫшление не 3д, поэтому ничего не понял? Понял что пробка от гайки мотоцикла на патроне нгф на 120 градусов с поворотом. Похоже, что чукча всё-таки писатель, а не читатель.
Сообщение Денис# » 11 янв 2018, 00:24
ROW писал(а):Источник цитаты Надо Денису на вид поставить! пишет, что бывал в гостях и не раз, а обучить сей несложной процедуре не может! пойду заминусую его жестко шоб не расслаблялся!
Поглаживая сервак.. Ню-ню, давай, давай :jokingly:
Вернуться в «Фрезерное дело»
