Пациент поступил с жалобами на разбитое стекло и неработающий тач.
Попробовал включить, вашпе не дышит. Клиенты, кстати, не редко приносят аппараты в ремонт в ноль разряженные. Поставил на зарядку. Аккумулятор распинался не сразу, а где-то только минут через 20, то есть при кратком нажатии на кнопку Power долгое время ничего. И только минут через 20, экран стал вспыхивать и показывать, что идёт процесс зарядки аккумулятора. Зарядил, включил, проверил, тач действительно не работает. И по долгому нажатию на кнопку Power планшет не выключается. Теперь понятно, почему принесли полностью разряженный. Тач не работает, тапом не выключить, а кнопкой тоже не выключается Есть, кстати, дырочка с кнопкой Reset, но клиент видимо её не заметил. А я нажал, и планшет выключился
Приступаю к разборке. Снимаю заднюю крышку, отщёлкивая застёжки медиатором.
Аккумулятор припаян, отпаял и снял, поддев пластиковой лопаточкой.
Откручиваю 4 винтика и убираю снизу всё, что мешает вынуть экран из пластиковой рамки с тачем.
Разъём экрана. Чёрная защёлка поддевается справа и поднимается вверх
Разъём тача. Отстёгивается аналогично, чёрная защёлка поддевается сверху (по фото).
По углам материнской платы откручиваю ещё три винтика. Тут никаких подвохов, все винтики на виду. И снимаю плату.
Экран в рамке держится на защёлках по периметру. Поддеваю их аккуратно пластиковой лопаточкой и вынимаю экран.
Осталась пластиковая рамка с тачем и динамиком. Динамик вынимаю на всякий случай, чтобы не испортить нагревом и фоткаю надписи на шлейфе. Иногда они пригождаются при заказе на али.
Выбрал на али тач, оплатил, жду...
Oysters T74MRi 3G. Замена тача.
Автор темыKimIV
Автор темыKimIV
Переклейка тача
Новый тач пришёл из Китая как обычно в пенопластовой коробке и внутри ещё обёрнутый пупырчатым полиэтиленом. Вот тут китайцы молодцы, тачи и экраны отлично упаковывают.
Старый тач с рамкой закрепил в держателе для прогрева термофеном с целью отклеивания тача от пластиковой рамки.
Стекло отошло от рамки вообще легко. Края не были проклеены. Из-за этого по краям рамки набилось множество пыли. На фото катышки, это я слежавшуюся грязь/пыль соскабливал.
Новый тач пришёл с уже наклеенным 3М-овским двухсторонним скотчем, что тоже не предусматривало проклейку стекла по краям.
Но я решил края проклеить. Для этого всё тщательно промыл и обезжирил этиловым спиртом и по краям рамки уложил тоненькие колбаски клея. С обратной стороны стекла снял защитную транспортировочную плёнку, удалил бумажные полоски со скотча и приклеил, прижав канцелярскими зажимами. Так я обычно оставляю рамку с тачем на сутки для схватывания клея.
На другой день установил в рамку динамик. Стекло с обратной стороны и экран обтёр влажной салфеткой для удаления пылинок и волосков, которые налипают от статики. И установил экран в рамку.
Всё остальное ставлю в обратной последовательности. Динамик, вибромотор, микрофон, GSM-антенна.
Шлейф тача и экрана.
Припаял выводы аккумулятора.
Проверил. Всё работает!
месяца три как подарил родственнице планшет
принесла с просьбой заменить тач
Отправлено спустя 10 минут 34 секунды:
покупал тачскрин в мобе за ровно 100 деревянных
есть такая конторка в нашей местности
если кому понадобится планшеты presttigio курочить
то обратите внимание на кнопки ( их конструкцию )
перед запихиванием в кышку или нахлобучиванием крышки "на"
бывает надо подвести плату сбоку к кнопкам чтоб их не снести
мне ещё из за небольших деформаций корпуса пришлось
спилить на полмиллиметра шпинёк кнопки громкость "+"
что хотелось бы видеть в планшетах будущего
1- большой и очень крепкий USB разъём и
2- очень много памяти
да , надо написать что за тайское изделие : prestigio wize 3797
- Вложения
Зачем было разбирать полностью? Разбитый тач поддевается заточенной пластиковой картой и спокойно вытаскивается со своего места, даже клея практически не остается, единственное это надо отсоединить его шлейф, но и это делается с просто снятой задней крышкой.
роман я его и не разбирал
снял крышку и рамку , даже батарею не отсоединял т к
не особо старался
зачем снимать рамку если стекло куплено без рамки показано выше , у Игоря
клей может отстать а может и нет , тут как получится
зачистка и надёжное проклеивание тоже со снятой рамкой удобнее
и ещё корпус если внимательно прочитать имел небольшие деформации
потому пришлось где то поскрести
не особо старался
