Здравствуйте. Возникла проблема при эксплуатации горелки: при практически полной емкости для газа, после поджига, горелка постепенно уменьшает размер факела. Регулировка положения зубчатого колеса относительно рычажка управления ситуацию не изменила: какое-то время горелка работает нормально, но все равно проблема окончательно не устраняется.
Я решил, что забивается (или забито) входное отверстие регулировочного узла мусором из емкости газа, решил все почистить. Но разобрав узел подачи газа увидел следующее:
Во-первых, из корпуса регулятора вывалилась круглая пластинка (1) непонятного назначения
Во-вторых, у меня возникло сомнение – возможно ли попадание какого-либо мусора через этот испарительный фитиль (2)?
Третье, самое важное – я попытался проверить проходимость самого регулятора подачи газа. При попытке проткнуть тонкой проволочкой отверстие
обнаружил какое-то препятствие в указанном районе (определяется с двух сторон).
Хотелось бы знать – это предусмотрено конструкцией или застрял какой-то посторонний предмет?
