у меня LS (он же LG ) на 5 гц уже тоже пищит, хотя у меян дискретный галетник 5 потом 20 гц, может он и на 10 гц пищит, я не пробовал плавную регулировку,но на 5ке пищит прилично тоже, а вроде тоже фирмА.DOC писал(а):Источник цитаты а нее уже на 1,5 герцах с трудом останавливается за шкив а за вал вообще не остановишь я кстати как времянку провод подсоединил 10ти метровый 2,5квадрата и колцьом сложенный,может возбуждение идет и пищит двиг кстати сильно,
Настройка частотника Danfoss VLT 2800
настройка частотника
Автор темыDOC
настроил,потенциометр,реверс но конечно не так как хотелось бы ,в настройке китайцы выигрывают! проще как то,а здесь мануал не понятный,половино методом тыка пробую
получилось так: 12 соединяю с 18 происходит пуск,не разрывая эту цепь к ним же подсоединяю 19 и происходит реверс,двиг быстро останавливается и начинает крутится в обратную сторону,это при настройке 302 (7) если ставлю 302(8) то частотник запускается с кнопки пуск на табло а при соединении 12 и 19 крутится в обратную сторону,хотется что бы 12 соединил с 18 двиг вращается по часовой стрелке при размыкании остановка,при соединении 12 и 19 вращается в обратку,при размыкании остановка,но как сделать не пойму
примерил на стену
нашел коробочку подходящую для выносного пульта,буду мутить после праздника
примерил на стену
Все правильно. По умолчанию клемма 18 пуск. 19 реверс. Подача сигнала на 19 клемму только определяет куда должен крутится движок. А 18 пуск при прямом и обратном вращении.
В тбличке параметров есть определение клемм. Перебивкой параметров можно переопределить реакцию частотника на клеммы.
Но вообще то так как сейчас вполне правильно.
Две кнопки пуск и стоп с зависимой фиксацией и галетник или тумблер реверса. Все как долно быть на станке. И удобно и безопасно. Стоп грибок лучше поставить.
На останов можно настроить торможение постоянным током. Тогда резистор не нужен будет.
у меня на заточном этот номер не прошел, при отключении мотор переходит (как я понял ) в режим генерации напряжения и частотник отключается с аварией "напряжение на выходных клеммах". Почитал интернет пишут что нужно внешний резистор и он будет тормозить,но в моей модели частотника этот резистор не предусмотрен (подключение) схематически. Хотя если сбавить обороты с 3000 до 1500 то все останавливается без проблем, ну и токарный со сверлильным и фрезерным без проблем останавливаются постоянным током.AnSm писал(а):Источник цитаты На останов можно настроить торможение постоянным током. Тогда резистор не нужен будет.
ROW писал(а):Источник цитаты меня на заточном этот номер не прошел, при отключении мотор переходит (как я понял ) в режим генерации напряжения и частотник отключается с аварией "напряжение на выходных клеммах
Значит не тот режим включил. В режиме торможения постоянным током, движок не работает генератором. На него тупо подается постоянное напряжение с моста частотника с определенным током.
после нажатия кнопки "стоп" двигатель по инерции крутится и выдает какое то напряжение в линию, и частотник отключается с ошибкой не включая торможение постоянным током т.е. он еще и выходы контролирует. И повторюсь при 1500 оборотов все хорошо движок тормозится постоянным током прекрасно.AnSm писал(а):Источник цитаты В режиме торможения постоянным током, движок не работает генератором. На него тупо подается постоянное напряжение с моста частотника с определенным током.
ROW, Ром. Он не должен при нажатии кнопки стоп уходить в аварию. Скорее всего время торможения мало. Поэтому привод пытаеися замедлить движок, он генеририрует и поэтому ошибка. При торможении постоянным током настраивается время торможения и ток. Нужно смотреть и настраивать параметры. Мы так делали. Тормозилась телега весом килов в 500. Движок 4квт. Привод ленз. Давно было.
до 10 секунд ставил,с 1500 оборотов останавливается секунды за 2-3, а потом стоит и пищит оставшиеся 7 секунд. при 3000 оборотов вываливается ошибкаAnSm писал(а):Источник цитаты Скорее всего время торможения мало.
если есть внешний резистор, то без проблем,сколько я читал в интернете,но в моем LS не предусмотрено его подключение до 2,2 квт частотников.AnSm писал(а):Источник цитаты Привод ленз.
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
вот тут описывал все
Автор темыDOC
AnSm писал(а):Источник цитаты Стоп грибок лучше поставить.
грибок же не зависимый
ROW писал(а):Источник цитаты мотор переходит (как я понял ) в режим генерации напряжения и частотник отключается с аварией
переходит может потому что частота высокая стоит,больше 50гц у моего так же было
вот кстати не пробовал,частота да, 55 гц стоитDOC писал(а):Источник цитаты что частота высокая стоит,больше 50гц у моего так же было
