Мастерская
Мастерская
Ну вот, а ты на ушастого грешил.
Автор темыСтаночник
Мастерская
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты ушастого грешил
Ушастый не при делах,жизнь я ему спас,лежит в уголке пылиться.Может его верну а тот что купил мотор на продажу пущу.
У меня вопрос сейчас один,как там с завода должно быть,сколько дисков на прямом и сколько на обратном ходе стоять?Как правильно снимать-ставить фрикцион в сборе,снял то я своим методом,не трогая остальных валов,поставить так уже не выйдет.
Мастерская
Станочник писал(а): ведет,даже при распущенных гайках,то есть во время пуска он начинает проворачивать сам шпиндель,.
Для этого в станке предусмотрена тормозная муфта, без нее хоть упрись он будет крутиться
Автор темыСтаночник
Мастерская
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Для этого в станке предусмотрена тормозная муфта, без нее хоть упрись он будет крутиться
Знаем,читали и видели.
По сборке фрикциона может кто и что подсказать?
Автор темыСтаночник
Автор темыСтаночник
Мастерская
Количество дисков буду ставить как на фото,это фото мне перекупы на Белке в личку слали,цены конские ломили но покупать я не собирался я фото просил что бы количество дисков понять.
Два перекупа прислали фото своих валов,количество дисков совпадает на двух фото.Считаю что это эталон+купленных дисков как раз хватает.
По проверке фрикциона и регулировке нашел поучительное видео,особенно в конце видео момент по проверке собранного фрикциона.
https://www.youtube.com/watch?v=c5BTFRsnP60&list=LLR-wd2Ql7xDwVGJdvGqkOxw&index=4&t=0s
Автор темыСтаночник
Мастерская
На Ютубе общался с Андреем Ткачем с Украины он мне ответил подробно.
"Сначала нужно понять для чего нужны диски?)для плавного включения,соответственно чем меньше дисков тем быстрее включение,колличество зависит от толщины диска,разница может быть как правило максимум в один диск,замочные диски лучше всего сваривать с торца между собой на три точки,главное во фрикционе это его коромысло и муфта,шпоночный паз должен быть без выработки"
Принял к сведению его слова.
Мастерская
Станочник писал(а):Источник цитаты Диски я купил фрикционные
подскажи пожалуйста из чего они сделаны и если можно размер внутренний и наружный. Спасибо.
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
Автор темыСтаночник
Мастерская
Материал сталь,а размеры разные,есть шести есть восьмишлицевые,так же и по наружке они отличаются.
Это надо старый вскрывать и смотреть какие стоят.
Мастерская
приблизительно на глаз. 25мм будут по наружке? мне понимать на мопед пойдет ?Станочник писал(а):Источник цитаты размеры разные,
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
2-12-85-06 • alex366 • anker33333 • Апрель • Слесарь ремонтник • Станочник • Егорка • Ежик • hazan86 • KimIV • Pavel83 • schkaliki • Texman • tochilkin19 • Viras • wiliam • zonard • Денис# • Дмитрий G_D • штурман 001
