Режим SpeedArc при сварке толстого металла полуавтоматом
Модератор: Pavel83
штурман 001
Реальное имя: владимир
Сообщение штурман 001 » 13 окт 2018, 15:50
Сосед-священник строит храм. По мере сил помогаю. Опорные площадки под арки потолка. Проволока 1,2мм, газовая смесь 80/20, 230А, толщина металла 10мм, кол-во 18шт. Управился примерно за 2,5 часа; сначала разместил и прихватил электродом, затем обварил полуавтоматом...
Надо ещё вчера...
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 13 окт 2018, 16:01
Заготовки тож сам пилил или рубил?
штурман 001
Надо ещё вчера...
Сообщение штурман 001 » 13 окт 2018, 16:07
Нарубили... Видно гильотина подубитая, кромки наискосок, пластины с изгибом. Сваркой выпрямил)
Отправлено спустя 2 часа 41 минуту 27 секунд:
Опорные площадки под арки потолка храма
А кто название темы то поменял? Вроде никого не просил...
Весь смысл в том, что надо было сделать срочно
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 13 окт 2018, 20:48
А в чем сакральный смысл прихваток электродом?
штурман 001
Сообщение штурман 001 » 14 окт 2018, 03:47
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты А в чем сакральный смысл прихваток электродом?
пока баллон привезли со смесью, чтоб время не терять.
Но если подумать, то смысл все-же есть, экономический; при больших объёмах, если сварка идёт не в кондукторе, то на прихватках полуавтоматом (предгаз, постгаз) потери по газу будут приличными...
ddf
Сообщение ddf » 14 окт 2018, 09:07
А расскажите непосвященному: полуавтоматом сильно лучше, чем 13/55 или, скажем, LB52?
Т.е. почему такие изделия варить не электродом?
штурман 001
Сообщение штурман 001 » 14 окт 2018, 09:21
В плане чего лучше?Опытный сварщик при наличии соответствующих аппаратов качество покажет примерно одинаковое, но полуавтоматом быстрее...
Выбор определяется условиями. Вам надо быстрее, но сварку вести на улице, а там ветер... как бы один из примеров условий)
Сообщение KimIV » 14 окт 2018, 14:27
штурман 001 писал(а):Источник цитаты А кто название темы то поменял?
Я поменял.
штурман 001 писал(а):Источник цитатыВроде никого не просил...
Я сам увидел, что название не соответствует содержимому первого сообщения.
штурман 001 писал(а):Источник цитатыВесь смысл в том, что надо было сделать срочно
Тогда нужно было тему создавать в разделе Разговоры обо всём, чтобы её поисковики не видели. И люди, приходящие из поисковиков, чтобы не чувствовали себя обманутыми. Ибо название темы имеет бОльший вес для поисковика, чем её содержимое.
штурман 001
Сообщение штурман 001 » 14 окт 2018, 16:27
KimIV,
тогда уж совсем правильным будет название:"режим SpeedArc при сварке толстого металла полуавтоматом", потому как тема не про опорные площадки
Сообщение KimIV » 14 окт 2018, 16:35
штурман 001, согласен! Благодарю за подсказку!
Вернуться в «Полуавтоматическая сварка»
