Пользуюсь ей давно. При штатной работе как правило экцессов не возникает, но вот часто требуется использование ее в другом варианте. Например закрепив машинку в тисках за ручку вверх лентой. И вот при такой работе у меня нередки случаи соскока заготовки из рук и попадание пальцев в щель где лента огибает ролик. Травма гарантироввна, так как наждачная лента затягивает кожу в щель. Вот и сейчас получил травму ладони шлифуя пластину из алюминия. Шлифовать как положено не удобно, а так как я шлифую не безопасно.
У кого случались подобные травмы и что вы предпринимаете для того, чтобы их избежать при таком методе работы?
Знаю, что так шлифовать нельзя, но плиз не говорите, что я сам виноват и шлифовать можно только штатно. Я сознательно иду на это нарушение ТБ, но только так я получу нужный мне результат. Пожалуйста говорите по существу.
ТБ при работе ленточной ручной шлифовальной машинкой
Может стоит прикрыть эту щель чем либо? Заодно это что-либо будет работать в качестве упора для обрабатываемой детали. Этот упор сделать съемным, чтоб можно было пользоваться машинкой в штатном режиме.
Андрей, сочувствую, конечно, что такая печалька тебя постигла...
А по существу думаю, что тебе надо приколхозить какой нибудь упор-ограничитель перед той щелью, в которую затягивает ладонь, чтобы между движущейся лентой и упором щель была как можно меньше. 0,5 мм или даже ещё меньше. Минимум будет зависеть от неравномерности толщины самой ленты. А высоту упора над лентой выбирай по удобству работы и по толщине шлифуемой детали.
KimIV писал(а):Источник цитаты надо приколхозить какой нибудь упор-ограничитель
Во всех ленточных гриндерах (а это именно "это" оно и есть при таком использовании ЛШМ) обязательно есть упор-подручник аналогично как в точилах.
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Вернусь не скоро.
Автор темыAnSm
Благодарю за сочувствие. Но травма не страшна. Просто доставляет неудобство.
А упор увы не подходит для решения проблемы. Дело в том, что так шлифую длинные детали. Например вот. Шлифовать нужно вдоль, а не поперек.
AnSm, Тогда остается раскурочить доработать ЛШМ так чтобы не было этой узкой щелки в которой может заклинить кожу (то бишь так как сейчас на фото оно с передней части, задняя была бы аналогичной),
т.е. чтобы при случайном попадании руки на шкурку, руку просто дернуло лентой и все..
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Вернусь не скоро.
Автор темыAnSm
L0ki, Ммм. Нужно подумать! Хорошая идея. Если это возможно ,то обязательно сделаю и выложу сюда. Думаю я не один, кто использует такую подобную машинку вот таким извращенным способом.
AnSm,
Сейчас так не работаю, нужды нет. Но приходилось.
Я бы в таком случае, зафиксировал деталь на фарере саморезами. Просто, чтобы упиралась со всех сторон и не могла вылатеть. Может слегка болтаться, между саморезами. И далее шлифовал штатно.
Именно так фиксировал заготовки клинков, при шлифовке наждачкой, при помощи УШМ.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А щель можно не уменьшать, а увеличить, чтобы рука пролетала мимо, а не затягивалась.
Автор темыAnSm
konstet77 писал(а):Источник цитаты Я бы в таком случае, зафиксировал деталь на фарере саморезами
Согласен. Так самое правильное. Но в моей домашней мастерской нет места для лишнего листа фанеры. Хотя нужно продумать этот вариант.
Автор темыAnSm
Блин, перчатки кончились забыл купить. Бинты хоть хорошо дома есть! Не успел придти с работы, пожрал и в закуток. Обосрал свежий бинт!
