Такой вот каламбур.
Натяжной потолок специфичный -его профиль крепится не к стене, а к потолку, и высоты отжирает только 26мм. Применен как раз чтобы не отжирать высоты. Выше -пустотные плиты, кривые, с рустами и значительными перепадами, покрыто всё херней всякой, которая норовит потом упасть на пленку.
Между капитальным и натяжным 25....30мм, не менее 20 в любых точках.
Бросился я было подшить его остатками гипрока, подложив под гипрок пенку от плавающей стяжки, сделал комнату, эффект значительный - шум гасит, эхо в пустой комнате гасит.
Но: крепежа надо очень много, потолок весь иссверлен, в ходе монтажа лист 3м, приляпаный на 12-15 точек крепления(саморез с кузовной шайбой) и ожидавший окончательное решение своего вопроса, возьми и рухни, т.е. на лист надо что-то от 40 точек крепления. Теряется изначальный смысл простоты, да и остатки гипрока кончились, а потолок остался.
Что бы туда налепить нетяжелое, желательно твердое, толщиной до 20....25мм, чтоб оно не дало всяким ошметкам упасть на пленку, и гасило бы шум по мере возможности?
Пеноплекс? Не уверен, что он что-либо заглушит, и горит оно. Вариант -зашить всё нафиг пеноплексом 20-кой на фасадные шляпы, возможно, подложив остатки подложки под него, привлекает своей технологичностью.
Армстронговые плитки? Крошатся и воды боятся....
Не маяться дурью, бо всё оно эфемерно - загрунтовать и так оставить - такая мысль тоже присутствует.
Что еще возможно?
Чем подшить потолок над натяжным потолком
Сообщение #2 varatas » 07 мар 2019, 16:16
У меня плит нет. Пирог из пленки и утеплителя. Временный вариант делал гипскартоном обои потом через лет несколько поставил натяжной. Это второй этаж. На первом пока руки дошли сразу натяжной поставили.
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
0
- Цитата
Перейти
- Мастерская
- Экскурсия по мастерской
- Электроснабжение
- Отопление, утепление
- Организация рабочего пространства
- Оборудование
- Станки
- Токарные
- Токарные по дереву
- Фрезерные
- Сверлильные
- Заточные
- Оснастка
- Токарная
- Фрезерная
- Заточная
- Гибочное оборудование
- Такелажное оборудование
- Вентиляция
- Пневматика
- Гидравлика
- Электропривод
- Системы ЧПУ
- Инструменты
- Измерительные инструменты
- Ручные инструменты
- Технологии обработки
- Гальваника
- Заточное дело
- Кузнечное дело
- Литейное дело
- Микродуговое оксидирование (МДО)
- Окрасочные работы
- Сварочное дело
- Общий раздел
- Ручная дуговая сварка
- Аргонодуговая сварка
- Полуавтоматическая сварка
- Контактная и иные виды сварки
- Плазменная резка, газосварка/резка, напыление
- Пайка
- Принадлежности и расходные материалы
- Оборудование и рекомендации
- Оборудование
- Средства защиты и Т.Б.
- Сопутствующее
- Слесарное дело
- Столярное дело
- Термическое дело
- Токарное дело
- Фрезерное дело
- Электроэрозионная обработка
- Утилизация отходов
- Транспортные средства
- Автомобили
- Тракторы
- Мототехника
- Необычные транспортные средства
- Электротранспорт
- Диагностика и оборудование
- Уголок самодельщика
- Домашний уют своими руками
- Для дачи, огорода
- Ремонт
- Двигатели
- Бытовая техника
- Электронные сигареты
- Разное
- Фантастические проекты
- Раздел технического творчества
- CNC
- Электропривод
- Полезная информация
- Паспорта, руководства
- Токарные
- Фрезерные
- Ручной электроинструмент
- Оснастка и инструменты
- Компрессора и насосы
- Справочники
- Электронные книги
- Автомобили и мототехника
- Моделизм
- Справочники
- Станки и оборудование
- Столярное и плотницкое дело
- Строительство
- Термическая обработка
- Физика и физические явления
- Химия и электрохимия
- Электрика
- Электроника
- Полезные советы
- Полезные ссылки
- Программное обеспечение
- Техника безопасности
- Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
- Техническая помощь
- Вопрос - ответ
- Станки
- Оснастка
- Опознайка
- Предупреждения о мошенниках
- Правила форума
- Доска объявлений
- Куплю
- Обменяю
- Отдам
- Услуги
- Ищу исполнителя
- Ищу человека
- Отзывы
- Вейпинг
