Лада гранта - как диагностировать п-подвеску?
bt878a
Реальное имя: Алексей
Сообщение bt878a » 24 мар 2019, 01:36
Заметил особенность. Если наехать на бордюр слева - машину на прямой дороге начинает сильно уводить влево. Приходится постоянно подруливать. Если наехать на то же справа все нормализуется. Никуда ничего не тянет и не уводит... то же самое происходит если попасть лев или правой стороной в яму. Предполагаю что где то в передней подвеске ослабли крепления и происходит смещение. Как определить где именно??? Ездил на сто и официалам и частсникам на сход-развал. Деньги берут, а проблему не находят...
Poc
Сообщение Poc » 24 мар 2019, 02:42
Посмотри стаканы стоешные :unknown: в яму хорошую не попадал случайно :?
Отправлено спустя 33 минуты 17 секунд:
Не знаю как у вас а у нас при заправках есть эстокады заедь на эстокаду или яму токо не подъёмник и монтажкой или ломиком шаволькай. Там и диагностировать то по сути нечего ходовка проста как лом смотри в раене крепления стойки и сайлентблок ну крабы посмотри хотя врядли. Причина скорей
в стойке где то ты яму поймал не хилую :hi:
штурман 001
Реальное имя: владимир
Сообщение штурман 001 » 24 мар 2019, 07:24
bt878a писал(а):Источник цитаты Заметил особенность.Деньги берут, а проблему не находят...
Сажай мастера с собой после ремонта, "наезжай на бордюр", а уж потом отдавай деньги...
Не ушла проблема, значит неисправлено, значит нет ему денег
Poc
Сообщение Poc » 24 мар 2019, 07:28
ВОВ у него проблема то проста если знать хде собака порылась. Но на бабки его будут долго разводить :hi: практически любимый клыент :hi:
bt878a
Сообщение bt878a » 24 мар 2019, 07:31
Да судя по всему проблема появилась после ямы. Пришлось диск менять на левой стороне. На эстакаду то заеду не вопрос. Знать бы куда в подвеске смотреть :-(
Спасибо!!!
Poc
Сообщение Poc » 24 мар 2019, 07:41
Алексей там смотреть то особо не куда :wall: там рычаг палка с одним сайлентблоком и судя по вашим сказкам там либо порвали чашку либо с сайлентблоком проблема других просто нет :hi: а так фотки стаканов сделайте и заодно сайлент но по сути геморой по телефону не лечицо :wall:
штурман 001
Сообщение штурман 001 » 24 мар 2019, 07:44
Посмотреть надо не только спереди, полностью надо подвеску посмотреть. От задней тоже может подруливать
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
И рулевое задно
bt878a
Сообщение bt878a » 24 мар 2019, 07:57
Нет зад ни при чем. Заезжаю только передними колесами на бордюр.
Фото сделаю. Спасибо еще раз!!!
Вернуться в «Автомобили»
