Canon EF 50 mm. Клинит блок линз
Сообщение KimIV » 23 май 2019, 05:30
Пациент - зеркалка Canon EOS 600D с объективом Canon EF 50mm.
Поступил с жалобами на отказ автофокуса и как следствие фотографирования.
Внешний осмотр аппарата выявил полную неподвижность блока линз. То есть ручное вращение кольца фокусировки не приводило ничего в движение. Автофокус также не работал. Попытки сфокусироваться сопровождались жужжанием внутри объектива, но картинка оставалась расплывчатой и фотоаппарат отказывался фотографировать. Снимаю объектив нажатием на кнопку и поворотом против часовой стрелки.
Так как проблема явно в объективе, то тушку откладываю в сторону, закрыв салфеткой от пыли зеркальное нутро.
Приступаю к разборке объектива. С обратной стороны откручиваю 4 винтика.
Монтажной лопаточкой поддеваю и вынимаю пластиковое кольцо.
Сбоку металлического кольца (байонет) два винта крепления контактной группы и кольцо можно убират в сторону.
Немного повозился с круглой корпусной деталью. Её удерживал штырёк переключателя AF/MF (автофокус/ручной фокус). Но потом догадался немного приподнять площадку с переключателем и отвести в сторону. Можно было эту площадку совсем снять, но я не стал, чтобы не нарушать клеевое соединение. Клей там мягкий тянущийся, поэтому сдвинуть площадку на мм не составило труда.
Снимаю шлейфы и откручиваю винтик крепления платы. Плату в сторону.
Три винтика крепления наружного корпусного кольца. Снимается вместе с кольцом ручной фокусировки.
Затем после откручивания винтов крепления белых пластиковых направляющих в количестве 3 шт легко снимается корпус с приводом автофокуса.
Ну и вот собственно сама причина клина. Искривление кольца, преобразующего вращательные движения в возвратно-поступательные.
Выправил аккуратными ударами молотка. Это промежуточная стадия правки.
А перед окончательной сборкой удалось добиться ровной горизонтали. Промежуточные сборки показали верное направление устранения неполадки. Клин постепенно уходил, а потом и совсем ушёл. Собрал объектив в обратной последовательности, проверил работоспособность и вернул довольному клиенту.
Сообщение ROW » 23 май 2019, 05:59
KimIV писал(а):Источник цитаты Ну и вот собственно сама причина клина. Искривление кольца, преобразующего вращательные движения в возвратно-поступательные.
обычно после падения такая фигня,
у никона на обьективах 105мм "облегченных" оно пластиковое и лопается еще а новое достать проблематично. Склейка не помогает
Сообщение KimIV » 23 май 2019, 06:06
ROW писал(а):Источник цитаты обычно после падения такая фигня
Клиента я хорошо знаю и он таков, что врать не будет. Не ронял! Да и логически не вяжется с падением. Больше похоже на то, что случайно руками несколько раз держались за блок линз и таким образом задерживали его вдвигание внутрь. Клиенту даны соответствующие рекомендации. Обещал исполнять! ;)
Сообщение ROW » 23 май 2019, 06:15
KimIV писал(а):Источник цитаты Клиента я хорошо знаю и он таков, что врать не будет. Не ронял!
ну как ронял? может даже просто фотик поставил и он обьективом о стол ударился либо шел где то задел..уронить например на пол с 1 метра, то там уже и чинить нечего будет,запчасти одни останутся :jokingly: Это советские обьективы еще переживают падение с малым уроном типа резьба под светофильтр погнулась или линзы сместились и их обратно можно поправить..а эти все " с моторчиками" автофокусные нежные, чуть пристукнул и уже кольцо лопнуло выстегнулось.А даже не подумаешь что такое может быть.
Сообщение KimIV » 23 май 2019, 06:23
ROW писал(а):Источник цитаты может даже просто фотик поставил и он обьективом о стол ударился
Не-е... я же объяснил выше логику поломки. Физическое воздействие на блок линз было не ВНУТРЬ объектива, а НАРУЖУ!!! То есть как будто блок линз пытались выдернуть или не давали задвинуться внутрь. Клиент - пользователь аккуратный. Сам такой дуростью заниматься не стал бы. А вот случайно держаться рукой не в том месте вполне мог.
Сообщение Денис# » 23 май 2019, 12:07
ROW писал(а):Источник цитаты .уронить например на пол с 1 метра, то там уже и чинить нечего будет,запчасти одни останутся Это советские обьективы еще переживают падение с малым уроном типа резьба под светофильтр погнулась или линзы сместились и их обратно можно поправить..а эти все " с моторчиками" автофокусные нежные, чуть пристукнул и уже кольцо лопнуло выстегнулось.
Ну пОлно тебе наговаривать! Ронял, и резьба под фильтр ... по моему даже откололась чутка, и крепление под вспышку погнуто было так что не девайс не подоткнуть было (с этим грехом забрал у другого владельца помнится)... Крепеж поправил отверткой, пыха встала и отработала как положено.
Объектив работает без нареканий во всех режимах. Тушка Canon, объектив КИТовый 18-55 если не ошибаюсь.
KimIV, Офигенную ты тему открыл!!! Стоимость L-ек ты сам знаешь, стоимость ремонта тоже... По моему вектор тем очень интересный!
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 23 май 2019, 12:59
Вот за что лично я горячо люблю Никонов - так это за то что у них хрензнамо сколько уже лет один и тот же байонет
(в отличии от сапогов у которых гавномаркетологи регулярно его меняют),
в котором существует такая штука как "отверточная" фокусировка.
(правда "это" существует только в проф. и полу проф. камерах).
"Отверточная" - это означает что в объективе нет никаких говнопластиковых говномоторчикоф,
а моторчик фокусировки живет в тушке, и крутит вал
(с концом похожим на плоскую отвертку - отсюда и название пошло)
подпружиненно выступающий на байонете тушки.
В результате даже древние (стекло и металл, и никаких говнопласмассок :good2: ) Никоновские автофокусные объективы от еще пленочных камер прекрасно можно использовать.
// у мну помимо соньки альфы, есть еще "для души" фудж с5 про - он сделан на базе никоновского железа с уникальной матрицей создававшейся с большой оглядкой на строение человеческой сетчатки.
Аднака.
Сообщение ROW » 23 май 2019, 13:45
L0ki писал(а):Источник цитаты что в объективе нет никаких говнопластиковых говномоторчикоф,
и даже если нет "отвертки" в никоне то можно ручками его крутить как в старину..и он атки будет работать :hi: :good2:
L0ki писал(а):Источник цитаты есть еще "для души" фудж с5 про
дюже специфичиный аппарат, но огонь соглашусь! (как и у кодака тоже есть древняя похожая модель та вроде еще и RAW файлы на выходе штампует а других кажись нема, т.е. имеешь изображение "как есть" с матрицы и его надо обрабатывать как тебе нарвится )
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 23 май 2019, 14:29
ROW писал(а):Источник цитаты если нет "отвертки" в никоне то можно ручками его крутить
Порой даже бывает нужно крутить руками, ибо дебилект автоофокуса порой фокусирует совсем не на том что надо.
:? А вообще..., если в зеркалку имплантировать новый фокусировочный экран с микропризмами и клиньями Додена, то ручная фокусировка становиться очень :good2: приятным и быстрым занятием.
// кстати у моей соньки альфа есть возможность включить хитрую программную фишку - там контуры того что в данный момент резко - обводятся. "это" естественно работает с только с неавтофокусными объективами.
Посему у меня потихоньку набралась коллекция "мануальных" стекляшек перепиленных в основном "под никон" (кое чего только под соньку, ибо тут больной вопрос рабочего отрезка). Причем как старосоветских стекол, так и разных старых буржуинских (минольты, старые сапоги у которых исходно был устаревший байонет, и т.д...)
И кстати да..., например "обыкновенный" старосоветский "Индустар-50" :good2:
порой лехко и непринужденно уделывает по качеству съемки многие современные объективы.
А на соньке объективы от смены-8 или же от виляйки порой некоторых приводят в состояние дикого ступора :rofl:
// между прочим весьма приятные и приличные стекляшки, правда местами достаточно своеобразные.
Аднака.
Сообщение KimIV » 23 май 2019, 16:13
Денис# писал(а):Источник цитаты KimIV, Офигенную ты тему открыл!!! Стоимость L-ек ты сам знаешь, стоимость ремонта тоже...
Отож ;) Клиенту в сервисе знашь какую сумму за ремонт зарядили? 8 тышь :shock: :shock: :shock: На авито видел ценник 5 т.р. за этот объектив бу :) Ещё по ушам проехали, мол блок линз менять надо, а это очень дорага :crazy:
Вернуться в «Бытовая техника»
