Делаю заднюю бабку
Карманыч
Реальное имя: Ник , Николай
Делаю заднюю бабку
Сообщение Карманыч » 10 авг 2019, 14:26
Беру "честно приватизированный" кусок толстостенной трубы. :)
Разметка.
Ну дальше рассверливание ,
расточка и проходы разводной развёрткой.(скука) :)
Получаю заготовку.
Обрабатываю относительно отверстия , с этим - уже можно работать.
Наружный диаметр пиноли 38мм , конус км4.
Делаю заднюю бабку
Сообщение DOC » 10 авг 2019, 16:53
Карманыч я всегда в шоке от тебя!!
Карманыч
Делаю заднюю бабку
Сообщение Карманыч » 11 авг 2019, 08:35
Карманыч писал(а):Источник цитаты Наружный диаметр пиноли 38мм
Лоханулся , диаметр пиноли 48мм.
Карманыч
Делаю заднюю бабку
Сообщение Карманыч » 11 авг 2019, 08:44
На сегодня.
Гайка пиноли - готово.
Шпонка - готово.
Не знаю как назвать (пусть будет задний удлинитель) на половину готово. :)
Карманыч
Делаю заднюю бабку
Сообщение Карманыч » 11 авг 2019, 08:48
DOC писал(а):Источник цитаты Карманыч я всегда в шоке от тебя!!
Ну , тяжелое детство , самодельные игрушки , работа колхозным токарем - накладывают
свой отпечаток. :)
Карманыч
Делаю заднюю бабку
Сообщение Карманыч » 12 авг 2019, 14:20
На сегодня.
Винт и корпус гайка упорного подшипника - готово.
Первичная поверка сделана.
С "маховичком" решу завтра.
Карманыч
Делаю заднюю бабку
Сообщение Карманыч » 13 авг 2019, 12:36
Карманыч писал(а):Источник цитаты С "маховичком" решу завтра.
Завтра наступило сегодня. :)
Лежал в запасах обрезок от оси дискатора.(был настрой сделать делительные головки)
Долго что ли доработать ? :)
Шпонка дополнительно зажимается болтом м8.
Т.Т.Х :)
Вылет пиноли с центром 140 мм , со сверлом 120..128 мм.(винт полностью в гайке)
Для корпуса и основания (з. б) попробую реализовать старую идею.
Отправлено спустя 9 минут 47 секунд:
То есть беру кусок толстостенной трубы (обработка на токарном), привариваю к основанию.
Термо обработка и опять на токарный (обработка плоскости подошвы).
Дальше приворачиваю к столу фрезера выполняю верхний полукруг.
Ну а дальше вроде понятно ?
Карманыч
Делаю заднюю бабку
Сообщение Карманыч » 18 авг 2019, 13:11
Карманыч писал(а):Источник цитаты Для корпуса и основания (з. б) попробую реализовать старую идею.
Давно зудело "сделай поперечный эксцентрик" ну и ладно.
Вал
Карманыч
Делаю заднюю бабку
Сообщение Карманыч » 06 сен 2019, 15:56
Немного пропустил (фоток).
Прикидка
Поехали.
Лень было полную "развёртку",
получилось бы так.
Основание.(надо будет подправить)
Общий вид.
Высота центра над станиной 250 мм.
Без пары , пока. :)
(не было задач под такой размер , теперь есть)
Cyx
Делаю заднюю бабку
Сообщение Cyx » 07 сен 2019, 00:13
Красотень!!
Маслёнок впихнуть- сносу не будет!!
Вернуться в «Токарные по дереву»
