Токарный по дереву из готовых узлов
Карманыч
Реальное имя: Ник , Николай
Сообщение Карманыч » 29 авг 2019, 15:56
ROW писал(а):Источник цитаты чего ее рисовать то?
Это общий вид. :hi:
Примерно так будет лучше.
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
L0ki писал(а):Источник цитаты Нельзя!
Троллей не кормлю.
в Подарок. :)
Ещё и Солнце не зашло
а Локи в теме проявился
и утешает лишь одно
не в камень
Локи превратился. :)
Сообщение ROW » 29 авг 2019, 16:09
Карманыч писал(а):Источник цитаты Примерно так будет лучше.
а еще лучше как у позднего СТД120,а еще лучше как у ТВешек..ну и так далее.. :) Но речь вроде зашла о непригодности корпуса компрессора ЗИЛа..пока не вижу кардинальных отличий корпуса и ранней ПБ от СТД-120..боюсь что, даже корпус компрессора выиграет соревнование по осевой нагрузке у СТДшки этого типа
Карманыч
Сообщение Карманыч » 29 авг 2019, 16:29
ROW писал(а):Источник цитаты передняя бабка у СТД в юности выглядела вот так
ТСД - 120 немного другое. :)
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
ROW писал(а):Источник цитаты .боюсь что, даже корпус компрессора выиграет соревнование по осевой нагрузке
Проиграет самодельному на двух 180503.
Сообщение ROW » 30 авг 2019, 01:51
Карманыч писал(а):Источник цитаты ТСД - 120 немного другое.
всмысле другое? токарный по дереву,вроде такой же как и в теме..как то мы про корпус компрессора ЗИЛа опять "забыть пытаемся" коллега.. ;)
Карманыч писал(а):Источник цитаты Проиграет самодельному на двух 180503.
а он заводскому деревяшечному вот такому прямо в лёт!хоть радиальноупорных пару там поставь..бабка не вывезет по жесткости против такого
ROW писал(а):Источник цитаты а еще лучше как у позднего СТД 120,а еще лучше как у ТВешек..ну и так далее..
:hi: ..так все же,не будем вилять колега и отклонятся от поставленной Вами проблемы, чем же категорически хуже корпус компрессора ЗИЛа, чем ранняя ПБ СТД-120 ?
Карманыч
Сообщение Карманыч » 30 авг 2019, 15:15
ROW писал(а):Источник цитаты заводскому деревяшечному вот такому
ТП-40 что ли ? С криво поставленным не родным патроном , ну ну. :)
ROW писал(а):Источник цитаты .так все же,не будем вилять колега и отклонятся от поставленной Вами проблемы, чем же категорически хуже корпус компрессора ЗИЛа, чем ранняя ПБ ТСД-120 ?
Я не не ставил проблемы , просто сказал что "удобрение" и есть "удобрение".
И нарисовал
Для ТСД-120
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 30 авг 2019, 15:28
ROW писал(а):Источник цитаты чем же категорически хуже корпус компрессора ЗИЛа, чем ранняя ПБ СТД-120 ?
дык эта...
шабрение ? нееее.. :shock: и не слыхали даже...
:jokingly:
в результате
Карманыч писал(а):Источник цитаты Ага и остальные два из трёх отломятся. :)
Ломает и на ровной поверхности.
:shock: это ж насколько надо халтурить (и/или иметь такой радиус кривизны рук),
чтоб такую кривулину на которой аж :shock: чугуниевые ухи ломает - назвать "ровной поверхностью".
Вот тебе и весь ответ Ром. :jokingly:
Отправлено спустя 43 минуты 40 секунд:
P.S.
Специально для :jokingly: рукожопых "златоруких" минусаторов (которые не умеют и/или не хотят шабрить) добавлю:
Покрываем опорную поверхность сталенаполненным локлайтом, и прикручиваем (без проявления дури).
Все!
После застывания локлайта можно тянуть так, что хоть резьбу на болтах порвать - ухи не отломятся. :)
Аднака.
Карманыч
Сообщение Карманыч » 30 авг 2019, 16:23
ROW писал(а):Источник цитаты всмысле другое? токарный по дереву,вроде такой же как и в теме
У Автора такой был вроде?. :)
ТСД- 120 это такой .
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 31 авг 2019, 04:43
ROW писал(а):Источник цитаты боюсь что, даже корпус компрессора выиграет соревнование по осевой нагрузке у СТДшки этого типа
Ром,на компрессоре есть крышки.каждая сидит на 4 болтах м8,в одну из оных и упирается задний подшипник.так что никуда ничего не плывет там по осевой.Плюс в этом размере имеется радиально упорный-только он пошире чем 207-27мм-частично выступает внутрь корпуса-на работу не влияет-ибо осевое передается торцом его.А радиальные нагрузки-на машине он крутится толстенным клиновым ремнем.весьма существенно натянутым-и как правило подшипники за 3-4 года(стандартный срок службы до ремонта)-не разбивает вообще.Единственный минус корпуса компрессора как ПБ-низковат он,нужно ставить на "ступеньку"-так как в деревянном точении иногда надо точить чтото наподобие тарелки/кольца-диаметр значительный а длина мала-изза этого высота над станиной довольно важна.Но это решается проставкой из швеллера.
ПС-вещи наподобие ручек для напильников вполне можно точить на "станке" из доски и закрепленном на ней моторе от стиралки мощностью 120-180 ватт.
вот примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=m_kNgc9abeY
хотя у меня вообще все было из досок-в том числе подручник :D
надоело
Карманыч
Сообщение Карманыч » 31 авг 2019, 15:58
hazan86 писал(а):Источник цитаты вот примерно так:
Антон , теперь есть подфорум где Вы спокойно можете создать тему и выложить
фото Своего токарного по дереву.
Делов то.
Отправлено спустя 9 минут 43 секунды:
L0ki писал(а):Источник цитаты это ж насколько надо халтурить
Локи - лично Ваша тема в этом подфоруме будет ? :)
Цените своё время - оно денег стоит. :)
Карманыч
Сообщение Карманыч » 01 сен 2019, 13:17
Ну, если речь не об своих видео - Поглядите , будет полезно.
https://www.youtube.com/watch?v=fycM1AwlN00
https://www.youtube.com/watch?v=auf6u-fNZd0
Вернуться в «Токарные по дереву»
