Беру "честно приватизированный" кусок толстостенной трубы.
Разметка.
Ну дальше рассверливание ,
расточка и проходы разводной развёрткой.(скука)
Получаю заготовку.
Обрабатываю относительно отверстия , с этим - уже можно работать.
Наружный диаметр пиноли 38мм , конус км4.
Делаю заднюю бабку
Автор темыКарманыч
Автор темыКарманыч
Делаю заднюю бабку
Карманыч писал(а):Источник цитаты Наружный диаметр пиноли 38мм
Лоханулся , диаметр пиноли 48мм.
Автор темыКарманыч
Делаю заднюю бабку
На сегодня.
Гайка пиноли - готово.
Шпонка - готово.
Не знаю как назвать (пусть будет задний удлинитель) на половину готово.
Шпонка - готово.
Автор темыКарманыч
Делаю заднюю бабку
DOC писал(а):Источник цитаты Карманыч я всегда в шоке от тебя!!
Ну , тяжелое детство , самодельные игрушки , работа колхозным токарем - накладывают
свой отпечаток.
Автор темыКарманыч
Делаю заднюю бабку
На сегодня.
Винт и корпус гайка упорного подшипника - готово.
Первичная поверка сделана.
С "маховичком" решу завтра.
Автор темыКарманыч
Делаю заднюю бабку
Карманыч писал(а):Источник цитаты С "маховичком" решу завтра.
Завтра наступило сегодня.
Лежал в запасах обрезок от оси дискатора.(был настрой сделать делительные головки)
Долго что ли доработать ?
Шпонка дополнительно зажимается болтом м8.
Т.Т.Х
Вылет пиноли с центром 140 мм , со сверлом 120..128 мм.(винт полностью в гайке)
Для корпуса и основания (з. б) попробую реализовать старую идею.
Отправлено спустя 9 минут 47 секунд:
То есть беру кусок толстостенной трубы (обработка на токарном), привариваю к основанию.
Термо обработка и опять на токарный (обработка плоскости подошвы).
Дальше приворачиваю к столу фрезера выполняю верхний полукруг.
Ну а дальше вроде понятно ?
Автор темыКарманыч
Делаю заднюю бабку
Карманыч писал(а):Источник цитаты Для корпуса и основания (з. б) попробую реализовать старую идею.
Давно зудело "сделай поперечный эксцентрик" ну и ладно.
Вал
Автор темыКарманыч
Делаю заднюю бабку
Немного пропустил (фоток).
Прикидка
Поехали.
Лень было полную "развёртку",
получилось бы так.
Основание.(надо будет подправить)
Общий вид.
Высота центра над станиной 250 мм.
Без пары , пока.
(не было задач под такой размер , теперь есть)
Прикидка
Поехали.
получилось бы так.
Общий вид.
Без пары , пока.
