Тогда, наверное, сначала нужно определиться, для каких пластинок или сами будем затачивать резцы, будет создаваться алгоритм нарезания. Поясню, первое, с чего начинается алгоритм, подготовка диаметра, не важно, отверстия или вала. Они в ГОСТе указаны, но пластинкой с полным профилем можно на этот диаметр совершенно не смотреть ибо, она ВСЕГДА нарежет правильный профиль при ЛЮБОМ диаметре. Будем это учитывать ? С другой стороны, для пластинки с неполным профилем, требования ГОСТа обязательны к исполнению.
Что касается испытаний или проверки, я могу этим заняться, благо начал собирать опять свой станок в рабочее состояние. Есть у меня и прибор для контроля среднего диаметра 3 и 5 канавочных метчиков от 3 до 33 мм и шагом от 0,5 мм до 3,5 мм или с числом ниток от 24 до 6 на дюйм. Есть у меня и набор калибров для болтов с нормальным шагом от 3 до 12 мм, для гаек выбор калибров у меня по- скромнее. Ошибки я не боюсь, я за них не плачУ.
Глубина врезания при нарезании резьбы резцом
Автор темыSAIHO
Ребята, не уходите пожалуйста сильно далеко. Задача ставилась геометрическая о полной глубине врезания неполным профилем от касания. Дополнять алгоритм вычислением врезания на каждом проходе будем позже и в другой теме.
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
Это конечно здорово. Кое для кого только так и можно доказать справедливость формулы. Но сейчас нужно хотя бы просто проследить нет ли логических ошибок в моих рассуждениях. Все мы человеки...
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Что касается испытаний или проверки, я могу этим заняться
А, какие проблемы? Посчитайте какой будет внутренний и средний диаметр резьбы, если соответствует Госту, то формула правильная!SAIHO писал(а):Источник цитаты Но сейчас нужно хотя бы просто проследить нет ли логических ошибок в моих рассуждениях. Все мы человеки...
А кому и что, мы собрались доказывать ? Может, я что- то не правильно понимаю ?
Автор темыSAIHO
е_Вячеслав, честное слово, я не понимаю как это сделать. В вырожденном случае проверял конечно, но в общем... Если не трудно, проверьте пожалуйста как независимый эксперт, понимающий как это делается.
chkmatulla, мы никому ничего не доказываем. Просто убеждаемся для себя что формула работает. Есть люди, считающие ее удобной для практического применения в некоторых условиях, как минимум я . Утверждается, что возможно следуя формуле и алгоритму гарантированно попасть в заданный допуск по ГОСТ с первого раза неполнопрофильным резцом. Поможете убедиться?
В меру сил и способностей ибо, возможности у меня скромные.
Автор темыSAIHO
chkmatulla, спасибо. Наверное будет очень интересна, как финишная демонстрация, проверка вашими редкими инструментами. Только давайте подождем окончательной формулировки алгоритма.
А, вот так посчитать сможете?SAIHO писал(а):Источник цитаты честное слово, я не понимаю как это сделать.
Автор темыSAIHO
е_Вячеслав, конечно я понимаю что тут написано, но все формулы относятся к основному профилю (теоретическому). Они правильные. Вопросов нет. Но в них никак не фигурирует фактический диаметр заготовки, притупление резца и даже величина допуска, а каждая из этих величин, очевидно же, прямо влияет на результат. Поэтому из таких формул никак нельзя получить нужное нам значение полного заглубления резца от касания. В них просто некуда подставлять необходимые для этого данные. Вот чего я не понимаю.
Вот, нашёл пока обрывки
Моё мнение такое, если мы остановились на сменных пластинках, вопрос с притуплением снимается. Тупыми пластинками всё равно не попасть в допуски, а мы ведь их собрались вычислять ? Или нет ?
Но здесь радиус не упоминается...
Станочник • е_Вячеслав • SAIHO • Viras
