Мужчины,вы мне плиз по простому скажите.При работе за станком дома ничего не погорит?Все будет живое?
Хотя за два года вроде ничего не сгорело.
Состояние электропроводки жилого фонда России
Автор темыНочник
О необходимости и пользе/вреде частотных преобразователей
T-Duke писал(а):Источник цитаты Для обычной домашней сети нагрузка в 4кВт, является расчетной. Такой мощности вполне хватает для большинства любительских задач.
ну скажем не для обычной а в которой проводка поменяна на медный кабель в 2,5кв, или если кратковременная нагрузка то да а если постоянно будет нагрузка в 4квт то и розетки погорят и возможно скрутки в распределительных коробках сначала просто будут грется а после если хата не сгорит то перегорят провода так как в обычных квартирах стояли автоматы на 10А и максимальная нагрузка была это утюг в 1квт и нагреватель в 1,5квт это максимально
Автор темыНочник
Док не понял, речь идет о нагрузке не в одну розетку, а для всей сети отведенной для одной квартиры или частного дома Если бы надумал снимать 4кВт из одной розетки, то разумеется озаботился бы чтобы все соответствовало этим запросамDOC писал(а):Источник цитаты а если постоянно будет нагрузка в 4квт то и розетки погорят и возможно скрутки в распределительных коробках сначала просто будут грется а после если хата не сгорит то перегорят провода
ЗЫ
У тещи в пригородном доме, недавно смотрел состояние сети. Ввод в дом трехфазный, на разрешенных 5кВт, хотя жилы на входе такие что можно 12кВт без вопросов снимать.
Да все там пучком, не переживайте. Мощность двига какая?Ночник писал(а):Источник цитаты вы мне плиз по простому скажите.
Автор темыНочник
T-Duke писал(а):Источник цитаты Да все там пучком, не переживайте. Мощность двига какая?
ТВ4-1КВт,НС 12 0.6КВт еще подключу.
Ну и лампочки еще.
Это ерунда. Такие нагрузки без вопросов работают тем более при сечении 2.5 мм2. А вот НС-12 это вещь. Из всех мелких сверлилок советской эпохи, они мне больше всех нравятся.
T-Duke писал(а):Источник цитаты речь идет о нагрузке не в одну розетку, а для всей сети отведенной для одной квартиры или частного дома Если бы надумал снимать 4кВт из одной розетки, то разумеется озаботился бы чтобы все соответствовало этим запросам
Да нет я просто говорю как есть,часто приходится в квартирах менять проводку,переносить счетчики из подьезда в квартиру и.т.д. вообщем часто встречается: панельный дом 5этажка,квартира 2х комнатнатная,на квартиру стоит 2 автомата по 10А,провод алюминий 2,5кв,и самое интересное что один автомат стоит только на прихожую а второй на всю остальную квартиру соответственно вышибает автомат ну так это правильно! на одном автомате висит вся квартира и люди нанимают горе электриков которые ставят им автоматы по 25А и вуаля у них ничего не вышибает,но за то начинает гореть проводка что и требовалось доказать
и сетевая пломбирует?! наши все из квартир-домов уже давно повыносили наружу счетчики.DOC писал(а):Источник цитаты переносить счетчики из подьезда в квартиру
естественно, потому что алюминий 2,5мм.кв. выдерживает (не помню точно а лезть смотреть лениво) 18-20А.и автомат 25А отрубится только при коротком замыкании, (так как перегрузку даже в 28-30А он будет держать 10-20 минут (в зависимости от модели и производителя) и при перегрузке будет пожар.DOC писал(а):Источник цитаты на одном автомате висит вся квартира и люди нанимают горе электриков которые ставят им автоматы по 25А и вуаля у них ничего не вышибает,но за то начинает гореть проводка
Андрей, это не алюминий качественный, это ты изоляцию на прочность испытываешь. Известно, что нагрузка на проводку нагревает ее, и предельная температура изоляции как правило 70С (ну есть некоторые конструкции кабелей которые и 80 (и даже 95С) держат но это уже и способы прокладки специальные для них в земле, в трубах и т.д. предусмотрены). При регулярных нагревах/охлаждениях изоляция "дубеет", потом разрушается, потом..печальные последствия..но у нас "пока гром не грянет.." потому что в нашей стране" каждый умеет:учить,лечить и строить(в том числе и электрику)"AnSm писал(а):Источник цитаты Далее последовала замена пробок на автоматы по 16 ампер. С появлением новой быт техники, заменил на 25 ампер. Проводка в квартире замурована под слоем штукатурки. Гупер 1.5 квадрата алюминий. Никакого разделения по комнатам нет и в помине. Распаечные коробки тоже замурованы и замазаны и фиг знает где они. Пока так и живем. Вроде нигде ничего не отгорело. Может алюминий в те года был качественней. Планирую ремонт глобальный сделать, вот тогда и заменю всю проводку.
Отправлено спустя 9 минут 40 секунд:
Ну в Вашей деревне наверное вряд ли их найдешь. А вот будешь во Владимире, там наверное в крупных строймагах можно поискать. Есть такая турецкая фирма "Макел"(турция) у них все на керамике розетки, правда двойные не так легко найти, ассортимент больше на одинарные ориентирован. Еще есть розетки "universal" (типа Россия но кажется они "оттуда" недорогие и все на керамике и двойных у этой фирмы баальшой выбор,у нас есть даже в хозмагах эти изделия. У других именитых фирм типа шнайдер,АББ Легран есть тоже керамика но это единичные серии,которые или под заказ или "вдруг повезло и мне они попались" (это шнайдер электрик) или дорого (например тот же Легран серия Valena но дорогооо жуть! розетка двойная (ставится в место одинарной мы же о таких говорим?) стоит от 500 до 800рэ за штучку! )AnSm писал(а):Источник цитаты Розетки в свое время специально брал двойные керамические. И то греются. А сейчас везде ищу такие. Нету говорят.
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
если старый алюминий 2,5мм.кв. жила, на новый провод можно длительно (т.е. больше 15-20 минут) грузить 3,5квт (и автомат соответственно 16А),если проводка еще со времен СССР (а оно так и есть т.к. алюминий уже 17 лет как не применяется до 16мм.кв) то я бы длительно не стал грузить ее больше чем на 3 квт. До 10-15 минут можно нагружать до 4-4,5 квт. а "мгновенная" может быть и 5,5-6 квт (ну типа чайник и микроволновка ,которые работают, ну минуту -две)
2-12-85-06 • anker33333 • AnSm • Сукин кот® • Станочник • е_Вячеслав • KimIV • Magistrche • РЕКЛАМА • Viras • Денис#
