Программа для расчета угла наклона конуса детали при токарных работах.
https://play.google.com/store/apps/deta ... .tangllite
Таблицы:
Диаметр отверстий под метрическую резьбу(метчик)
Диаметр отверстий под дюймовую резьбу(метчик)
Диаметр отверстий под трубную цилиндрическую резьбу(метчик)
Шаги метрической резьбы
Программа для токарей
Автор темыAleksandr Sergeevich
Постараюсь завтра добавить таблицу: Диаметры отверстий под нарезание трапецеидальной резьбы
Что добавить в новое обновление проги для токарей?
Пишу приложение Tang L Lite для Android
в помощь токарям. Интересует, что добавить при обновлении? Буду благодарен за идеи, что смогу прикрутить, сделаю.Программа для токарей
Уважаемый Александр! Крайне признателен Вам за прекрасный справочный материал.
Для меня, к примеру, было бы крайне полезно дополнительно иметь информацию (в разделе резьб) - глубина врезания (или радиальное врезание) при нарезании резьбы резцом. Это необходимо (по крайней мере мне) для расчета количества проходов при написании программы для станка. Пока использую эту инфу от Сандвика, в том числе и для дюймовых/трубных/трапеций ...
Я беру отсюда только глубину врезания, а количество проходов рассчитываю исходя из возможностей моего станка.
Валерий, у сандвика есть конкретная формула для врезания. Но, естественно, ее входные параметры это полная глубина врезания и число проходов. Если эти параметры известны, то формула дает заглубление на каждом проходе. Она в нулевом приближении реализует алгоритм постоянного сечения стружки. Представляет она собой отношение полной глубины врезания к корню квадратному из уменьшенного на единицу полного числа проходов и все это умножается на корень квадратный из уменьшенного на единицу номера текущего прохода (за исключением первого, где под корнем ставится 0,3). И еще есть ограничение - толщина съема не должна быть меньше 0,05 мм, лучше даже 0,07 мм. Это ограничение, насколько я понимаю, связано с притуплением режущей кромки. Если толщина съема меньше притупления, то страдает качество поверхности и уменьшается стойкость резца.
А вот полная глубина врезания величина не постоянная. Она помимо типа и шага резьбы зависит, как минимум, от поля допуска (h, g, e...) и класса точности. Поэтому меня удивляют сандвиковские таблицы, где для метрической резьбы шаг 1,5 мм полное заглубление указано 0,94 мм и баста. Просто не понимаю как это можно написать не задавшись полными параметрами.
Так что "калькулятор для токарей" это совсем не просто перепечатывание таблиц. Там целая глубокая тема. Другое дело что большинство токарей и не пытаются разбираться что за таблица. Попробовал-пошло-буду пользоваться. Попробовал-не пошло-не буду пользоваться. Решение принимается "с практики"
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 54 секунды:
Вот тут на странице 114 эта формула и пример расчета.
Полностью с Вами согласен. Слишком много факторов для точного расчета. Сандвиковские таблицы тоже смотрел и таблицы от SteelCam в них разные данные.
Глубину резания добавил, а так же Выбор числа оборотов.
Относительно моего предложения по таблице глубины врезания.
Меня интересуют исключительно геометрические размеры заглубления, без привязки к Сандвиковским формулам и количествам проходов. Это я написал в своем посте. Сандвик дает параметры шагов проходов исходя из возможностей промышленных станков. У меня ТВ-9 с собственной системой ЧПУ, отсюда и индивидуальный расчет шагов заглубления (не тема настоящего поста) основанный на жесткости моего станка. Ранее при расчетах глубины врезания я брал величину 0,7 от шага за основу расчета исходя из геометрии 60-ти градусной резьбы. Точнее нет смысла. Далее загоняю в программу и она сама определяет количество проходов (шагов заглубления) с финишными проходами.
Теперь дальнейшие предложения. В моих расчетах точения конуса иногда приходится задаваться не диаметрами, а длиной конуса и углом наклона. Эти проточки бывают нужны при подготовке конусной резьбы. Дело в том, что я не поворачиваю малую продольную, а задаю геометрию в программе. Поэтому неплохо, было бы иметь решать обратную задачу - посчитать по углу наклона, и длине конуса - размер снижения диаметра.
Aleksandr Sergeevich • AnSm • Егорка • QWERTY1985 • Sergey_R • Viras • Валерий
